[A3 8P] SF 8P1
Que versão do VCDS estás a usar? Isso é porque o VCDS não tem informações sobre esses bits, por isso não mexas aí que pode não correr bem.
Esse carro não tem BEM (módulo que gere a bateria ) logo não há codificação da mesma .
12.12 Vag com!
Vou comprar mais recente e em português
Carro tem star stop e só não está funcionar...
Enviado do meu LAIQ Glam através do Tapatalk
Os mimos...para tirar existente nas portas são fáceis?
Tenho por carro ao alto para efetuar está troca.
Ao fazer troca reparei cabo e curto e não chega cá para fora...tenho desmontar forró da porta para encaixe encaixar com estas lâmpadas novas...
Como assim? Isso é estranho, que normalmente essas peças tem de sair para conseguir fazer a troca da lâmpada!
Quanto ao S&S , será que o tens mesmo ou será que é só o botão que lá está a enfeitar ?
http://blog.videgro.net/2017/01/volkswagen-disable-automatic-start-stop-system/
Tenta ir ver como estão os valores que eles alteram nesse tutorial
Pois, não sai e daí partiu suporte ao puxar para fora para...vou ter falar meu amigo para ver isto no Vag com.
Meu Vag com foi a vida
Como podes ver está lá S&S...vou ter ver carga bateria.
Já troquei lâmpadas e tive que desapertar 3 parafusos da porta para ficar folgada para poder meter mão lá dentro.
Boas colega,
Visto que ninguém o consegue ajudar sugiro que vá a um concessionário e explique a situação (comprou o carro com umas modificações estranhas) e que peça para que seja realizada uma atualização dos módulos do carro para as configurações de fábrica, ou pelo menos, que seja feito isso ao módulo confort.
Já agora, está interessado em vender as luzes que tirou para substituir por essas?
Já esta marcado para ir atualização na Audi.
Não estou interessado a vender
Boas colega,
