Start Stop desligado por defeito
Poderiam por favor explicar como posso ativar a memória do start stop? Ja pesquisei e ja ja ten no VCDS e não consegui o que pretendia. Pretendo que o Start stop fique por defeito desligado sempre que ponho o carro a trabalhar. Algum amigo me pode ajudar por favor?? Obrigado
Secalhar um dos problemas está no vagcom, não deveria pedir nenhum código
Enviado do meu CLT-L09 através do Tapatalk
You will need VCDS and if you or a friend has access to it then you need to do the following. This isn’t a VCDS tutorial so I’ll assume you know how to do the below to activate it:
  1. Select Contol Module 09 in VAG-COM/VCDS
  2. Go to Security Access
  3. Type 20113 and Login
  4. Select “Adaption – 10”
  5. Select Channel 34 and read
Now this is where the cool stuff happens and you have three options depending on what you want your Start / Stop Button to do…
  1. Start Stop as Per Default after each ignition. On to off
    • Reduce the number by 4 (Effectively Bit 2 to 0)
  2. Start Stop with Memory Function (Like the video)
    • Change the number to 32 (Effectively Bit 5 to 1)
  3. Start Stop with inverted display (LED on switch is opposite)
    • Change the number to 64 (Effectively Bit 6 to 1)
Ja tentastes isto?
o unico código que te pode "pedir" é o do passo 3, que é para ativar as adaptações
O melhor é ativares a função memoria (n°2) que assim não andas a alterar parametros de funcionamento do S&S
Ja tentastes isto?
Concordo plenamente com o BlueA4!
Alterar os parâmetros de funcionamento do S&S a meu ver é estragar e desligar a ficha do sensor IBS é "pedir" para a bateria ir para a "reformar" mais cedo!
A ideal e melhor opção é a de adicionar memória ao botão! :)
Vou voltar a copiar a minha resposta...
Correcto mas continua a dizer codigo incorreto :( vejam a foto por favor
Anexos
    658,7 KB · Visualizações: 16
Estranho, provavelmente esse modulo precisa de outro login, mas neste caso não consigo ajudar.
Tenta passar esse paso a frente, e ir directamente ao Adaptation e mudar o valor do canal 34 para 32, mas aponta o valor que la estiver.
Se aceitar mas não mudar o comportamento volta a colocar o valor que la estava
Ja agora, quando abres o Login, se carregares no sitio onde escreves o código e esperares uns segundos não aparece um balão com informações?
como acontece aqui
No adaptation canal 34 pararece o seguinte ver foto. So da para alterar para o valor 0 e testei e não resultou. O que aconselha fazer? No codigo de seguranca nao aprece nenhuma ajuda
Anexos
    730,8 KB · Visualizações: 13
