Tenho um A3 8V (2013) com função start/stop.
Raramente o uso, até porque faço questão de o desligar quase sempre.
Ora, pretendia não ter que estar sempre a carregar no botão.
Na net, encontrei várias vezes o mesmo tutorial, no entanto, aparentemente não se aplica ao meu carro.
Pelos vistos, há a possibilidade de desligar o start/stop uma vez e ele mantém-se desligado mesmo de cada vez que se desliga e volta a ligar o motor.
Questão, alguém sabe como fazer e se é sequer possível fazer para o meu modelo?
Alegadamente, em alguns modelos faz-se da maneira descrita abaixo. No entanto no meu, para começar o security access é outro e depois em adaptation não tenho um canal para escolher mas uma extensa janela de diálogo
de onde posso escolher entre dezenas de funcionalidades e em que em nenhuma delas vejo nada parecido com o pretendido.
Sei que dá para alterar a voltagem mas não pretendo desactivá-lo "definitivamente".
1 - Select Contol Module 09 in VAG-COM/VCDS
2 - Go to Security Access
3 - Type 20113 and Login
4 - Select “Adaption – 10”
5 - Select Channel 34 and read
Depois, 3 Opções Possíveis ( pretendo a opção 2 )
1 - Start Stop as Per Default after each ignition. On to off
Reduce the number by 4 (Effectively Bit 2 to 0)
2 - Start Stop with Memory Function (Like the video)
Change the number to 32 (Effectively Bit 5 to 1)
3- Start Stop with inverted display (LED on switch is opposite)
Change the number to 64 (Effectively Bit 6 to 1)
Once you’ve chosen your settings, TEST and SAVE. I would then shut the car down for 5 mins and then admire your handy work."
Fonte c/ vídeo: Audi Start / Stop Memory Function - Advanced In-Car Technologies
