super fly
Já que estamos numa de classicos...
Ora bem, cá estamos novamente a debater este polémico e controverso assunto…
Será possível uma Mosca voar mais alto dentro de um “naco” de 1kg de algodão
Ou de um “naco” de 1kg de ferro eis a questão????
Ora sendo o algodão um fibra branca obtida a partir dos frutos de algumas espécies do género Gossypium Tudo indica que será este o vencedor pois as Moscas adoram fruta e quanto mais podre melhor… Mas o problema é que o Ferro é extraído da natureza sob a forma de minério de ferro que, depois de passado para o estágio de ferro-gusa, através de processos de transformação, é usado na forma de lingotes. Adicionando-se carbono dá-se origem a várias formas de aço. O que por sua vez poderá servir como um kit tunning para uma Mosca, imagine-se as potencialidades de umas asas de uma mosca em metal com um sistema respiratório em carbono…​
Outra questão é uma mosca circula num habitaculo de um R8 este embate violentamente num muro de betão a + 250km's morre tudo menos a mosca pq :?:
