Tamanho das escovas A3 8L
Boas...
Hoje comprei duas escovas da Valeo, tipo aerotwin...
Montei-as no carro e a do lado do condutor tá impecavel.. (530mm).
O problema reside na escova do lado do passageiro(475mm), pois uma parte do lado do exterior fica levantada, não assenta no vidro e a ponta da escova quase que toca na chapa...
Eu pedi ao individuo as escovas para um A3 de 98, o individuo foi lá ver ao livro e deu-me estas duas...
Gostava que me confirmassem se os tamanhos são estes ou se a do lado do passageiro é mais pequena...
Huuummm...ok...
vou voltar a po-la e vou experimentar a ver se em funcionamento se trabalha bem...
Já ia amanha lá "reclamar"... pensava que o gjao se tinha enganado...
hucruz disse:
vais notar que no lado do pendura, vai existir uma pequena porção de vidro que vai deixar de ser "limpa"...
hucruz disse:
e se por exemplo trocar por uma escova mais pekena... nao resolvera esse problema?
se calhar... mas sinceramente, acho que não vale a pena, assim ainda ficavas com menos área "limpa" :roll:
Daqui a um bocado vou passar numa bomba de gasolina e meto agua po vidro e logo se ve como elas se portam :D
Ja testei... limpam bem... vai ficar assim...
É pena quando estao paradas ficar um bocadinho levantada no lado do passageiro... mas paciencia...
