Tapetes Borracha B5
Os frontais encaixe tipo parafuso, meia volta. Os traseiros encaixe por pressão.
Podem colocar só a foto do parafuso? Podem informar as medidas da cabeça e profundidade do mesmo? Obrigado
Enviado do meu Mi A1 através do Tapatalk
Vê se serve assim (medidas em mm aprox.)
Foto do fixador dos traseiros.
Desenho e medidas do fix. frontal.
Anexos
    555,4 KB · Visualizações: 14
    295,7 KB · Visualizações: 13
São bem porreiros, a minha só não tem é encaixes atrás, só na frente
Atrás tb a minha não tem (dá para aplicar), mas não mexem pois ficam seguros pelas calhas dos bancos frontais, além disso têm por baixo um relevo que adere à alcatifa.
O parafuso com as medidas, e os da frente? Penso que não dá no meu...
Não é isso! As medidas são dos parafusos frontais. Os traseiros têm a mesma medida mas são de encaixe por pressão, isto é, não tem fenda nem rodam.
Sim o que estava a perguntar era se essas medidas eram para os tapetes da frente. O meu atrás não tem .
Sabes qual é o número de série dos parafusos da frente?
Fui hoje á Audi e já só arranjam os tapetes para a frente, que azar mas mm assim encomendei, se alguém conseguir arranjar para trás novos dê o toque [emoji23]
Não têm p/n. Devem ser parte integrante do tapete:
Anexos
    633,7 KB · Visualizações: 11
O muito que te consigo dizer agora é o p/n deles (traseiros). Vai vendo pelo ebay.
Anexos
    400,8 KB · Visualizações: 17
    389,5 KB · Visualizações: 17
Boas amigo fui hoje buscar os meus e pelos vistos os encaixes são á parte, tens aí o partnumber caso ainda precises, custam á volta de 7€ penso
Vou dar um up
É algo que tambem procuro para o meu b5 aos anos, alias já levava era tapetes novos, pois os que lá estão, são os de origem (1998) e tenho falta desses parafusos/kit para prender os tapetes, só tenho o do pendura com isso.
Portanto essa foto é o material compativel, certo?
Vou dar um up
Esses encaixes vieram com os tapetes, é material original e sim para as B5 com estes encaixes são estes mesmo
