Ora bem, estou aqui a tentar ligar o modulo tdt no RNS-E, e claro, com os respetivos manuais até foi fácil.
Modulo multimédia c1c C.Logic + Ampire DVBT400-HD
Mas, há sempre um "mas"
Não estou a conseguir ligar os controlos no radio.
Pelo que pesquisei só me aparece este conector que liga o fio castanho do modulo TDT (IR touch) aos 2 fios preto e azul do modulo multimédia.
Como não tenho esse tal cabo liguei com um fio direto então do "IR (touch)" há ficha de 2 fios do modulo multimédia simulando assim o que se vê na foto do suposto cabo específico para este aparelho. Resultado, não dá nada, e ainda bloqueia o IR do comando, deixando o comando de funcionar quando está assim ligado.
Se ligar só no fio azul da ficha do modulo multimédia o comando remoto já funciona mas nada mais, e se ligar no preto bloqueia o comando remoto também.
Será que tenho que ligar em mais algum fio?
Na foto do manual do ampire dvbt400-hd
Consegue -se identificar 4 fios dedicado ao "IR" , pino 6, 8, 9 e10. Sendo que o que estava a ligar era o 8.
Será que tenho que ligar mais algum?
