Temp. raramente chega aos 90º
A minha b6 desde que comprei também anda sempre um traço antes dos 90, só vai aos 90 quando aperto com ela, sendo assim tenho que ver isso
Tenho a certeza de que é o termóstato por ser novo vais ver que daqui a um mês ja esta porreiro...
Ou má montagem.
Boas...
Eh pá não sei o que se passa com a minha B6.
A temp. raramente chega aos 90º. Para chegar tenho de apertar bem com ela ou fazer pára-arranca.
Normalmente está sempre no risco anterior aos 90º
Já troquei o termostato, o sensor de temp. mas aquilo continua igual...
Não tenho VAG para ver o que é.
Alguém tem ideia do que possa ser ?
o pá, se está acima dos 90º é porque algo está mal... se está abaixo dos 90º tb algo está mal...
não vos percebo lol
a minha não marcava nada então troquei o termostato e o sensor de temperatura
agora anda sempre 97º, 100º
será normal?
Se está tudo a medir bem, acho que normal não é...
Boas...
No meu A3 110cv motor afn, era rigorosamente a mesma coisa quando o comprei...
mudei o termostato e ficou logo ok... a temperatura ao fim de 5 minutos está colado nos 90º...
se já trocaste o termostato e continua igual, ou o termostato tem defeito de frabrico( o que não me acredito muito ) ou ponho em hipotese a sugestão do rafael - bomba de água.
aconselho-te a mudar o sensor da temperatura, pois pode estar tudo ok e o sensor não de dar a temperatura real.
era recomendavel confirmares isso com vag, antes de gastares dinheiro. Se há maneira de fazer com mais certezas, não vale a pena estragar dinheiro com palpites...
