Boas noites a todos,
no meu carro, A6 Avant PD130 AWX (caixa de 5V) , a temperatura do liquido do radiador não passa dos 75 graus e
é muito irregular, isto tá a fazer uns consumos que me deixa maluco, vou mudar o termostato e não sei se também devo mudar o sensor de temperatura, o problema que se põe é, onde fica o termostato neste motor.
alguém tem foto da localização para eu poder ver?
li algures num post aqui do forum que a ventoinha estava sempre a trabalhar, a minha também está, mas parece-me que não para, uma vez que a correia do alternador está a passar na poli da ventoinha, (o problema que vi nesse post foi resolvido com a correção do mau contacto que existia na ficha) e o motor não é o mesmo.
alguém tem ideia se o que estou a dizer é normal (só digo babuzeiras é óbvio )
obrigado
obrigado
