Temperatura do óleo no quadrante RESOLVIDO
Boa noite,
Ora aqui esta o meu primeiro problema/dúvida!!!
A temperatura do óleo no quadrante tem ido aos 120 e sempre andou por 80-90.
A temperatura de refrigeração, do motor portanto, está como sempre nos 90.
O que devo fazer primeiro?
Comprar sensor de temperatura do óleo ou mudar óleo e filtro do oleo?
Alguém acha melhor outra coisa?
Anexos
    308,5 KB · Visualizações: 32
Então Malta audipt?
Ninguém dá a sua experiência num caso destes? O meu é um A4 B5 1.9tdi. Quem tem uma B5 e lhe aconteceu o mesmo? E o que fez para o resolver?
Chegar aos 120ºC pode ser normal, dependendo da condução que estás a praticar no momento.
Principalmente se tiveres repro.
Eu se for a uns 160 km/h também chego a essa temperatura. E acima dos 200 km/h, ainda mais.
Quantos kms tem o óleo?
Em condução normal nunca vi o meu acima dos 110 (nem na A6 com o motor V6)
Como o trevas disse não é propriamente anormal , mas se tiveres um óleo que já tem uns kms pode ajudar .
Noto isso , ao chegar aos 10mil kms o óleo aqeuece muito mais facilmente
Trevas, a minha conducao era de 80 km/hora da parte de manhã com uns 10 graus exteriores. Nunca tinha chegado aos 120, mesmo "a dar lume".
Blue, o óleo e Castrol 10-40 com 6000 km de uso.
Por onde começar?!
Problema resolvido! Era o sensor da temperatura do óleo! Troquei e ele já está nos valores considerados normais para o meu A4. 80 a 95!
Realmente a 80 km/h nunca deveria aquecer dessa maneira.
Ainda bem que deste rapidamente com o problema. E que era uma coisa barata.
Eu esqueci-me foi de referir que o meu motor é um 1.8T a GPL, daí não ser nada estranho ele chegar aos 120ºC.
Mas realmente o pessoal dos TDIs não deve estar nada habituado a ver o ponteiro nestes valores.
Tenho um A6 com o motor 1.8 de 125cv, porém a temperatura nem sobe, fica sempre em 60, provavelmente sensor também, alguém saberia dizer qual é o sensor e onde ele fica localizado neste motor?
Gesendet von meinem Moto E (4) Plus mit Tapatalk
Fica mesmo acima do filtro de óleo.
Tens lá 2 sensores, o da pressão do óleo (que faz acender a luz do óleo) e o da temperatura do óleo.
Bom dia.
Tenho um A6 3.0 v6 2005 gasolina.
Poderia me dizer onde fica o sensor de temperatura do oleo desse modelo?
Agradeço desde já.
esta dando esse erro no VCDS:
16580 - Sensor de temperatura do óleo (G8) sinal inadmissível
P0196 - 004 -
Bom dia.
Agradeço desde já.
P0196 - 004 -
