Terceiro stop com corrente sem pedal pisado
Boas, pessoal
Peço ajuda para uma situação de um Renault Mégane.
O terceiro stop deixou de funcionar. Tinha um problema no circuito integrado. Foi substituído por outro que ligado a uma fonte com 12v funciona, mas no local não funciona. Verifica-se que na ficha com dois condutores com a chave de ignição ligada chegam sempre cerca de 9V tanto com o pedal de travão carregado como não carregado. Os outros dois stops funcionam normalmente. Não percebo o que poderá ser. Cabos descarnados com passagem de corente?
Falta de massa nalgum dos conectores das ópticas? Muito comum pelo menos no meu clio e em uns quantos
