XZONE 11 Set 2013 #181 Re: Jantes 3SDM 9.5x19 Montas para ensaio deem uma ajudinha se é muito mete 215..
a3 german 11 Set 2013 #182 Re: Jantes 3SDM 9.5x19 Montas para ensaio deem uma ajudinha atrás podiam sair mais 15mm's pelo menos.. mas gosto muito! entre 235 e 245... 235.
filipemartins 11 Set 2013 #183 Re: Jantes 3SDM 9.5x19 Montas para ensaio deem uma ajudinha XZONE disse: se é muito mete 215.. Clique para expandir... Isso entao ia logo preso aqui no luxemburgo - - - - - - - - - - a3 german disse: atrás podiam sair mais 15mm's pelo menos.. mas gosto muito! entre 235 e 245... 235. Clique para expandir... Sim tenho uns espassadores para meter de 10mm atras Agora os pneus é que estou na duvida..porque com 235 fica com um bom stretch..e como nao tenho a carrinha muito muito baixa nao sei se nao fica feio
CutKiller 11 Set 2013 #185 Re: Jantes 3SDM 9.5x19 Montas para ensaio deem uma ajudinha Isso aí no Lux se levar scretch passa-te na IPO? É que tenho as minhas dúvidas.....
filipemartins 11 Set 2013 #186 Re: Jantes 3SDM 9.5x19 Montas para ensaio deem uma ajudinha Nao.nem com 255 passava porque a largura das jantes nao da na audi - - - - - - - - - - Eu tenho as jantes de inverno é com elas que vou ao ipo
A6 Avant 11 Set 2013 #187 Re: Jantes 3SDM 9.5x19 Montas para ensaio deem uma ajudinha Vai ficar um espetáculo, quanto aos pneus os 235 devem ficar bem com essas medidas de jantes..
CutKiller 11 Set 2013 #188 Re: Jantes 3SDM 9.5x19 Montas para ensaio deem uma ajudinha filipemartins disse: Nao.nem com 255 passava porque a largura das jantes nao da na audi Clique para expandir... Pois bem me parecia... é que o pessoal aqui esquece-se.... que afinal até estamos bem para certas alterações... Nós aqui desde que não roce... impec... tá aprovado EDIT: Mas já vi que vais à IPO com as de inverno De qualquer das formas aposto que as autoridades também estão atentas a isso...
filipemartins 11 Set 2013 #189 Re: Jantes 3SDM 9.5x19 Montas para ensaio deem uma ajudinha XZONE disse: preso porque..? Clique para expandir... Maneira de dizer..a policia encostava logo a carrinha..os gajos aqui sao f****** - - - - - - - - - - Pois basta meter 20€ na ipo que eles deixam logo passar..aqui tem de ser tudo homolgado.aqui legaliZam quase tudo pagas é muito Quanto a policia se nao tiver muito scretch passa despercebido
Bari 11 Set 2013 #190 Re: Jantes 3SDM 9.5x19 Montas para ensaio deem uma ajudinha a meu ver era 225, no maximo 235
filipemartins 11 Set 2013 #191 Re: Jantes 3SDM 9.5x19 Montas para ensaio deem uma ajudinha 235 tambem é o melhor a meu ver..mas se dizer muito strech talvez fique mal porquw nao tenho a carronha muito rebaixada
CutKiller 11 Set 2013 #192 Re: Jantes 3SDM 9.5x19 Montas para ensaio deem uma ajudinha se não queres esticar o pneu muuuuito... mete 235 e mesmo assim em 9.5J já vai esticar!
filipemartins 11 Set 2013 #193 Re: Jantes 3SDM 9.5x19 Montas para ensaio deem uma ajudinha Ya estou mais virado para essa medida..vamos ver como vai ficar
filipemartins 17 Set 2013 #194 Re: Jantes 3SDM 9.5x19 pneus 235/35/19 ja montadas ult pag Eis o resultado das 3sdm no sitio..nao mexe mais no que toca a jantes..gosteii
V victorpires 17 Set 2013 #195 Re: Jantes 3SDM 9.5x19 pneus 235/35/19 ja montadas ult pag Muito bom, ficou um mimo!
