[A3 8P] * * The Manu Project * * 4 fotos @226
Re: *The Manu Project - A3 8P* - _- Finalmente, Frente S3 ! ! ! -_-
Isso merece é uns bons sofás e pelo que ouvi dizer um silenciador no trator :green:
ISTO NAO FAZ BARULHO PAAAAAA
I os sofas tao a ser procurados!! la pos lados dos ALPES!!!
:palmas: jantes pretas :palmas: jantes pretas :palmas: jantes pretas :palmas: jantes pretas :palmas: jantes pretas :palmas: jantes pretas :palmas: jantes pretas :palmas: jantes pretas :palmas: jantes pretas :palmas: jantes pretas :palmas: jantes pretas :palmas: jantes pretas :palmas: jantes pretas :palmas: jantes pretas :palmas: jantes pretas :palmas: jantes pretas :palmas: jantes pretas :palmas: jantes pretas :palmas: jantes pretas :palmas: jantes pretas :palmas: jantes pretas :palmas: jantes pretas :palmas: jantes pretas :palmas: jantes pretas :palmas: jantes pretas :palmas: jantes pretas :palmas: jantes pretas :palmas: jantes pretas :palmas: jantes pretas :palmas: jantes pretas :palmas:
:green:
AXO K ACABEI DE LIXAR UM INJECTOR!!
So sorte a minha.........
Eiiiiiii
isso é muito lixado :S
mas olha pelo lado positivo.. agora podes aproveitar para mandar pintar as jantes de preto :p
muito a sério.. boa sorte com isso ;)
o estranho eh que agora fui meter o carro a trabalhar i ja parecia normal!!! xooooooo
engasgou..??
deixou de puxar..?
espero que num seja nada de grave..
a bocado eh que parecia o verdadeiro tractor!!! o motor abanava BUEEEE...
nao puxava.... tava engasgado... ia 50km em 4a, se calca x, o carro tremia todo!!
Isso é como está o meu, as vezes fica normal, mas esta-se a passar e fica com esses sintomas!
Verifica os valores dos injectores no vag!
se isso for como o AFN, no meu ibiza tive um stress idêntico, foi facil descobrir qual era o injector berrado, era o que tinha o sensor, o sensor estava queimado e acontecia isso...
foram só 380€ + IVA na altura :'(
ca medo :wow:
medo??
ao mesmo tempo tinha berrado o turbo.. sendo um de geometria variável, e mais uma vez, na altura, fora 600€ de material+calibração+montagem
tudo isso com kit de distribuição e revisão... foi por volta dos 1500, 1700€ de uma só vez...
foi a minha experiência com um TDi em 2ª mão e 140mil kms ;)
ta explicado porque te viraste para os a zargolina :green:
