O perder perdão pelo que já foi dito, se não sangraram o ABS tens aí o teu problema, ...mas pode muito bem ser uma bomba agarrada ou um dos tubos de borracha entupido...
No caso do vaco ,"....Se o teu carro tem esse tubo de borracha ligado ao vaco do servo freio é para fazer vaco a alguma válvula( garantidamente ) ... Mas o perder ar nada tem a ver com a perda de pressão que te estás a queixar...
A meu ver tens de inspecionar os 4 tubos de borracha dos travões, e meter a bomba de ABS a funcionar .. ( não mais do que 30 segundos seguidos ) e depois então sangrar as purgas das bombas de travão em cruz, de preferência com buba de vaco para garantir que chupa o ar todo...) ... Se o problema for ar no circuito de travagem tem de ficar resolvido com estes passos...
Enviado do meu T06 através de Tapatalk
