Trocar A4 b5 por Volvo C30
Sim claro. :)
Mas isto só serviu para ver que até nem devo perder performance.
Já agora podem-me esclarecer a diferença de Peso para Peso Bruto no automóvel?
Sim claro. :)
Tu querias dizer entre tara e peso bruto acho eu,
a tara é o peso do carro( sem tanque combustivel ,etc,) e o peso bruto e' o peso do carro mais a peso máximo de carga que pode levar
... corrijam-me se estiver mal
o peso bruto não é o peso do carro...
peso bruto é o peso do carro + o peso máximo que pode carregar...
no caso do C30, o peso do carro (TARA) em si são
[TD="class: right"]
1354 kg1452 kg
[TD="class: right"]1426 kg[/TD]
dependendo da versão
[/TD]
[TD="class: right"]
1354 kg1452 kg
[/TD]
é isso boost , bem me parecia que faltava algo eheh :) tava achar estranho ser tão pesado.
A BMW não tem motores 1.6 a diesel. O unico motor 1.6 da bmw, é o 1.6 THP (gasolina) do actual cooper e cooper s, construido em parceria com o grupo PSA, e fruto desta parceria, a BMW aproveitou para comprar o 1.6d para o mini, por ser mais potente do que o antigo 1.4 de origem Toyota. A unica alteração que a BMW fez no motor foi incluir uma caixa de 6 velocidades, e por isso é que tem um pouco de má fama, porque o motor não suporta bem esta caixa, tanto que o grupo PSA acabou por rever o motor para incluir também uma caixa de 6 nos seus modelos. No caso do BMW 116d, o motor usado é o mesmo 2.0 do 120d e do 118d, com a electronica e alguns componentes alterados para reduzir potência, consumos e emissões.
Já conduzi um com esse motor (Mini One) e acho que tem uma condução muito agradavel! Optimos Consumos! Gostei mesmo muito da condução! Contudo encontrei um defeito, não muito grave, mas achei a caixa muito "dura"!...
De resto 5*!!! ;)
Já percebi o porquê da diferença minima de pesos.
