Tubo de liquido para ejetor de limpa vidro traseiro partido
  • Thread starter Thread starter viknx
Tenho o Tubo de liquido para ejetor de limpa vidro traseiro partido na dobradiça onde abre e fecha a mala do carro: A3 1.9 TDI 130cv 2001 e já estava a mandar água para o teto do interior do carro :(
Têm sugestões para resolver isto?!
cumps
Pois emendar era uma ideia mas não tou a ver como, o tubo é irregular não é liso.
Substituir todo fica em mais de 150 euros o tubo na audi e é preciso desmontar o teto, etc, só pelo que me disseram :(
Fazes isso com uns trocos!
Penso que o interior do tubo seja liso. Arranjas dois pedacinhos de tubo de cobre ou latão aí com uns 3cm comprimento. Arranjas um tubo de borracha silicone c/ mesmo diametro interior e aí com uns 25cm. Terás de baixar um pouco a forra teto e soltar o passa fios/tubo que vai para a mala. Cortas onde está furado (um pouco atrás, lado interior carro) e fazes uma emenda, reforça com uma abraçadeira (em último caso pode ser 2 de serrilha), passas o novo pedaço tubo pelo passa fios e fazes a outra emenda da mesma forma, enfiando o excedente para o interior da mala.
Já o fiz algumas vezes e nunca voltou a dar problemas.
Mais simples, fazes emenda (da mesma forma) apenas no sítio que furou ou rachou, neste caso pode voltar a acontecer noutro ponto pois o tubo "velho" já está ressequido na zona de dobragem (passa fios).
