Não..O carro está stock?
cheira-me a IC ou algum tubo do IC a começar de se desapertar..
Não..
Tem repro soft...
Acho q deves começar por ai
Boas pessoal...
Hoje montei a a válvula de abertura do turbo...Andei durante a tarde com o carro parecia que não era o carro que eu tinha, continuava a não puxar igual...
Há umas duas semanas fui fazer um comparativo amigável com um amigo que tem um bora, pisamos 2a, ele saiu-se em 1o porque arrancou antes do tempo mas eu fui logo apanha-lo...dei-lhe uma distanciazita...
Hoje pedi-lhe para ir experimentar novamente para ver como estava...
Pisamos 2a, arrancamos ao mesmo tempo, vamos sempre lado a lado, quando ia em 4a ele começa a passar-me mas depois começo eu a ir para a frente(pareceu-me que o carro perdeu potencia por instantes) e mais para o fim comecei a ganhar um pouco de distancia porque a caixa dele é curta, mas até aos 200km/h foi a meu lado...
Não consigo perceber o que se passa com o carro...
Não da erros com o Vag
Testou-se com outro maf e continuou igual
Levou a válvula de abertura do turbo nova
Não encontro tubos rotos
A geometria não está presa...
Alguém sabe o que poderá ser?
Não faço ideia do que o carro tem... :|:|
Não..
Tem repro soft...
Mas se fosse assim ele devia continuar a responder logo em baixas como acontecia ou não?
Acho que o problema não está no carro...
pela conversa, de quem disse que o problema não estava no carro, ele esta a referir a outro tipo de problema, que nada tem a ver com mecanicademora mais a encher, logo puxa mais tarde
ou podes ter algum tubo roto ou a ficar solto, ou a valvula que esta no turbo com a membrana furada, ou o propio tubo que vai a valvula furado
o problema pode estar no outro carro, la o dono o carregou e não disse nada a este
Tubos rotos ou fugas não acredito que seja porque já os corri todos...
