Turbo entra tarde PD 170cv - Voltou a falhar e agora será geometria?
  • Thread starter Thread starter Voxx
Re: Turbo entra tarde PD 170cv - Poderá ser da geometria ou FAP?
pelo menos na minha nunca acendeu nem mesmo quando ela estava a regenerar normalmente acende quando esta com o sensor de pressão danificado ai sim da avaria de resto não acende
Por acaso Rafael na minha acendeu (aparece no computador de bordo o simbolo do retangulo com 3 pontinhos lá dentro). Depois, quando voltei a ligar o carro, a luz tinha apagado (alias qdo a desliguei as rotações já estavam normais e o cheiro do escape já era normal...logo acho que a regeneração já tinha sido concluida)
no 8p sei que aparece na b7 nunca a vi
em outros carros ja vi varias vezes não digo que nao apareça :)
Pois..o mais estranho é que devia ter aparecido alguma coisa quando se ligou à máquina..
Ontem à noite fiz mais uma regeneração ao FAP mas hoje de manhã voltou a falhar-me o turbo..:(
Rafael poderá ser da geometria a precisar de ser limpa não? Terça-feira vou levar ao mecânico para ver se acusa alguma coisa na máquina e em princípio fica lá para limpar a geometria..
A geometria pelos vistos está boa.
Foi trocada a electroválvula, segundo o mecânico poderá ser daí o problema..vamos lá ver se resolveu. :)
Ja abriste o turbo para ver se a geo trabalha? e a vavula que atua a geo tbm esta boa?
Estes mecânicos do troca peça e vamos ver se resulta...
Voxx, pede ao teu mecânico para fazer um teste de estrada com a máquina/VCDS ligado e faça uns logs dos grupos de medição relevantes (massa de ar, pressão turbo, injecção, egr) e veja se alguns valores estão no limite...
Caso contrário prepara-te para gastar muito guito...
Nota: li algures que alguns modelos (não sei se é o teu caso) e em avarias intermitentes, as ECU´s apagam o erro após ligares o carro 50 vezes sem voltar dar o erro.
Boa sorte.
Cumps.
Estive a ver na net e a electroválvula é a válvula n75. ;)
Boa sorte.
Cumps.
Compreendo o que dizes, mas neste caso tem que ser mesmo peça a peça pois pode ser n coisas!
Quanto ao turbo e a geometria estão impecáveis como já referi atrás.
Neste caso o meu mecânico está confiante que esteja resolvido com a troca da válvula n75. A ver vamos..
Antes de te pores a gastar muitos €€€€€€€ se tiveres um bom electricista testa primeiro todos os componentes eléctricos que influenciam o bom funcionamento do turbo
Boa noite meus senhores peço desculpa reabrir este topico mas acabou de me acontecer o mesmo o carro ta morto ate as quase 3000rpm ainda esta tarde estava bom agr peguei nele e ta com o mesmo problema, tenho egr eliminada eletronicamente e fap out, sera que pode ser alguma tubagem de vaco com fuga devido ao calor?? espero que me consigam dar alguma dica a ver se amanha resolvo o problema tambem liguei o vag e n acusa nenhum erro.. q estranho...
