Urgente Audi Allroad
Boas.
Baseado no que li aqui a tua carrinha tem uma fuga na frente (ver de que lado esta a fuga ou se é nos dois foles ),
consequentemente cansou o compressor e o mesmo não atinge a pressão suficiente (bar), para atingir os níveis desejados.
Boas.
Isso implicaria foles MAIS compressor?
É que consigo subir para nível 4. Só às vezes é que bloqueia por aquecimento sem atingir o nível seleccionado.
Desde que o compressor trabalhe não precisa ser substituido, agora se dizes que tens fuga, não tem que ser necessariamente nos balões pode se na caixa de valvulas ou algum tubo fissurado, agora se continuas a esforçar o compressor garanto-te que mais dia menos dia vais ter que por um, e de barato não tem nada.
Desculpe lá!
Mas tenho que homenagear o neljoe , é incansavel na ajuda a terceiros e um bom coração...
Obrigado :)
Só tenho a agradecer a todos aqueles que têm sido incansáveis em ajudar a resolver os problemas que nos surgem.
UM GRANDE OBRIGADO.
Se alguem precisar de Balões, compressor ou amorteçedor para Allroad digam que eu sei onde existe novos ( da Arnoot), e em dois dias estão cá e sem problemas de Alfandega.
Vou deixar aqui o Link da empresa que comercializa.
Eu Já comprei lá um balão e um compressor dos melhores e foi cinco estrelas. pois em dois dias o material chegou a minha casa e só paguei 20 €de portes , Tambem mandei vir uma suspensão completa do porto, demorou uma semana e paguei 35€de portes.
Em relação a existirem A6 com suspensão pneumática sem ser as Allroad, existem sim umas só com suspensão pneumática no eixo traseiro para manter a dis´^ancia ao solo independentemente do nº de passageiros ou bagagem que transporte.
Abraços e Bons Km com a ALLroad
e o novo A7 tambem tem a opção da suspensão adaptativa
Boas, eu no meu caso, que tambem tenho uma allroad de 2000, as suspençoes sobem e descem normalmente em kualker dos niveis, tem 2 baloes novos á frente, mas faz um barulho tipo toc toc toc na traseira quando passa em lombas e piso irregular, têm me dito k é do compressor k deu o berro, será mesmo? agradecia que me ajudaseem, obrigado
E uma apresentaçãozinha... Não vai? Não custa nada e são as regras do forum!
Se for fuga, onde posso mandar reparar os sacos?
Será que o relé do compressor ta bém está a dar as últimas? Estive agora em Sierra Nevada e cada vez que ligava o carro ouvia um barulho vindo do compressor que parecia curto-circuito, mas se tem lá um relé se calhar era o atracamento que eu ouvia
Reparar o saco é uma sorte,
e fica-te em 200 € novos custam 300 tu é que sabes...
