Urgente - ecu bloqueada
Boas! A máquina que ele usou deve ter sido uma Tcnotest.
Se fores da zona do Porto ou arredores podemos combinar e eu ajudo-te nisso.
O mais certo que deve ter acontecido ai, foi a UCE do motor ter desemparelhado com a UCE do Imobilizador.
Se a máquina do teu mecânico tiver acesso aos canais (eu acho que não tem), ele só tem que ir ao canal 0 do motor e fazer memorizar com valor a 0, tanto numa UCE como no outro.
Esse código de erro aparece nas duas UCE ou só na do motor?
Quando ligas o carro a luz da resistencia pisca?
Acho que é mesmo essa amigo! Eu sou de fafe o problema é que o carro não sai do sitio!
Eu punha o mecanico a resolver a situação.......
Não sabe, não mexe.... ;)
True :lol:
Por acaso nao tenho nada a tratar em Fafe, esta semana.
Faz assim, manda o teu telemovel por PM, se eu tiver que ir ai perto eu ligo te um dia antes.
Se puderes informe o sitio ao certo, tipo morada e nome da firma, por PM, caso consiga ir vou directo, para não perder mais tempo.
Tens PM amigo!
Venho aqui dar novidades do assunto! Deixamos a bateria desligada mas quando fomos para ligar o problema persiste! Não sei que fazer mais!
Já agora com o vag-tacho consigo ver esse pin correcto? Ou não tem nada a ver?
