[URGENTE] Temperatura passou dos 90
O meu custou 45€ salvo erro.
Acho que é um pouco de nada mais barato tipo 43 :D lol
Sim, n é original. Mas segundo pesquisei o motor AVF leva um "coolant thermostat" com referencia 044 121 113 e este é compativel pelos vistos.
Alguem tem mas experiencias com a marca?
Cada um sabe de si, mas com o problema que tinhas devias ter colocado um termostato OEM, se o anterior teve problemas sabes lá se esse ainda vai mais rápido, até o original acaba por avariar... esse tipo de peças tem que ter o máximo de qualidade possível!
Mas a questão aqui está nos valores que disseste que tinhas na temperatura... se os mesmo estão correctos, será do termostato? será que são normais entendes? como te disse o máximo que aqui atinge de temperatura é de 92 ou 93 e são valores que tenho com 30 a 35 graus no exterior a puxar numa subida acentuada em auto estrada!
Não devias ter comprado termostato da concorrência, mais cedo ou mais tarde da o berro. Falo por experiência própria.
As temperaturas no meu e os valores vejo pelo climatronic são: normal 93°, se for em autoestrada e a subir nunca passou dos 98°.
Enviado do meu Mi A1 através do Tapatalk
Obrigado a todos pela ajuda, vou ficar de olho na temperatura e mudar o termostato logo que possivel.
Já agora VTEC92, no meu B5 tb usava climatronic para ir de olho na temperatura, mas agora na B6 não consigo encontrar forma de entrar no menu dos codigos climatronic
Li algures q a B6 n tem suporte... verdade?
Penso que na b6 também dá. Pesquisa no google" Audi b6 climatronic codes"
Boas ainda à pouco tempo troquei o termostato por um da concorrência mas pouco durou , ou seja à peças que mais vale por origem a diferença de preço e durabilidade são bem superiores ... abraço estou com problemas de perde de potência na minha mas em breve ponho resolução
Boas pessoal aproveitando o tópico de temperaturas queria saber se alguém sabe resolver a situação pela qual tenho passado que e a seguinte comprei um a6 e no painel avisa-me senhor já liguei a máquina e diz ser o sensor temperatura do óleo o que e certo e que não tem o sensor nem no Carter nem no radiador do óleo. Será que foi tirado e agora acusa aquele erro, já agora para além do erro a temperatura não sobe. Pensei em montar o sensor mas não sei se monte um carter com sensor ou se chega montar o sensor de um fio que e azul e branco no radiador do óleo para anular o erro. Já agora o meu motor e afn e o carro e o Audi A6 de 99.
