VagGuru
Muito bom, de louvar o espírito de partilha do que se vai aprendendo !!!!
Muitos Parabéns
Obrigado a intenção é mesmo partilhar o máximo possível e para todo mundo.
Em jeito de sugestão, e sei que é um fórum Audi, mas a zona dos Passat está um bocado "vazia" :P
tens razão, será uma secção que assim que poder irei começar a trabalhar nela, mas ainda tenho muito texto por fazer e imagens para colocar e o tempo não tem sido (1~2horas/dia). Mas quero ver se a próxima semana consigo voltar a carga com mais força/tempo.
Se alguem quiser partilhar informaçao VAGCOM/DiYS/etc... comigo e queira ver no blog é so mandar PM. ;)
Cumprimentos, Nuno
como estou a "criar" alguns manuais em portugues de vag com e nao tenho como testar em todos os carros para poder colocar print screens e ir ilustrando, o que estou a tentar criar é uma espécie de uniformização em cada manual.
colocando assim:
Exemplo: 1
6. Desligar aviso sonoro do Cinto de Segurança
Descripition: como o nome indica esta alteração que iremos fazer já não iremos ter mais o aviso sonoro de Cinto de segurança a incomodar quando não colocado, é claro que esta alteração só funciona para quem tem sensores nos bancos.
[17 - Instruments]
[Coding - 07]
[Long Coding Helper]
[Byte 0] - depois tem o Bit 2-4 - "Seat Belt Warning inactive"
[Exit]
[Do it!]
Exemplo: 2
7. Ativar teste dos ponteiros no quadrante.
Enable Gauge Test/Needle Sweep
Description: Este teste é so meramente estético quando ligamos o carro ele faz um teste aos ponteiros.
[17 - Instruments]
[Coding - 07] ->
[Byte 1]
[Bit 0] - Ativar o quadradinho que diz "Gauge Test/Needle Sweep active"
[Exit]
[Do it!]
Que acham?
  • acham que deva colocar uma breve descrição em cada "tópico" ou não vale a pena?!
  • acham que deva colocar como no exemplo 2 o titulo em PT e inglês?
  • o description fica melhor em ingles ou coloco em PT por causa dos visitantes estrangeiros?!
Cumprimentos, Nuno.
Boas, Desde já parabéns pelo excelente trabalho que estas a desenvolver vai ser muito útil para a malta aqui do forum.
Uma sugestão penso que era bom ter um sitio no site onde falavas do programa Vag-Com versões quais as melhores para cada modelo.
Obrigado. um caso entao a considerar e que irei depois trabalhar....
Comecei hoje a trabalhar nisto....
Desbloqueio do VIM =)
espero que de jeito a muita gente.
Cumps, Nuno
Parabéns e muito obrigado pela partilha, voltei há pouco para a família e em breve irei aplicar algumas das tuas mods
Continuação de bom trabalho
Muito Obrigado.
Espero que te de jeito e a muito mais gente. nunca pensei que isto desse tanto trabalho mas faz se bem, e com a vosso apoio e força mais motivação me dá ;)
bem ja começei a trabalhar no guia de atualizaçao do MMI acho que este guia é o que me vai dar mais trabalho ate agora.
deixo aqui um print screen, ainda falta me algumas fotos e muito texto por fazer =)
Cumps, Nuno
Encontrei este vídeo que está bastante esclarecedor, também podes aproveitar ou fazer algo do género
https://youtu.be/J0h6UhpxxJg
E dar uma vista de olhos nesta página que provavelmente já conheces
http://mr-fix.info/audi-mmi-2g-enable-ambient-light-extended/
Encontrei este vídeo que está bastante esclarecedor, também podes aproveitar ou fazer algo do género ��
Audi MMI 2G enable ambient light (extended) - mr-fix.info
oi Diogo.
tens aqui no manual A4 b8 como ativares a função cornering. com um video e tudo ;) - https://vagguru.blogspot.pt/2016/08/manual-em-portugues-vag-com-audi-a4_34.html na Alinha 30.
oi Diogo.
Já tinha visto, aliás, ainda estou a reunir informação para levar á oficina e pedir para activarem, já agora, na marca usam o mesmo software? Podem me activar a maioria das funções ou só "por portas travessas?"
Obrigado e continuação de um excelente trabalho!
Na marca duvido que te façam isso!!
Compra no OLX, vag-com e faz tudo mesmo ou entao pede alguem que more ao pe de ti e que tenha vag e te faça isso ;)
Bem vou deixar aqui o link "temporário" do Guia de atualização do MMI para irem acompanhando.
Podem comentar aqui a vontade e se tiverem alguma duvida digam, ou não perceberem alguma coisa digam por favor que eu explico o máximo que poder.
COMO ATUALIZAR MMI 3G HDD ~ VagGuru
Cumps, Nuno
Então mas na marca que software é usado?
Não dependerá da vontade do eletricista/mecânico?
Enviado do meu LG G4 através de Tapatalk
