valvulas solenoides???
Boas, no scan de uma b6 apareceu o erro de valvulas solenides, alguem me concegue explicar o que são e o que significa o erro?
engine mount solenoid valves n144 n145
fui verificar o erro porque acusou temperatura alta por falta de liquido de refrigeração, mas os niveis de oleo e agua estavam normais, e este foi unico erro que acusou; tou confuso!!!!
isso pode ser o sensor de nivel de liquido de refrigeração avarido, que se encontra no vasso de expanção, ou problemas na cabelagem, nesse caso não dá erro.
isto desde que o ponteiro da temperatura nunca tenha saido da temperatura normal 90ºc
