Sou newbie neste tema do VCDS ou VAG COM. Infelizmente fui obrigado a lançar-me neste mundo por me deparar com um problema no meu "novo" carro que adquiri há umas semanas (Audi A2 1.4TDI).
Já o adquiri com um problemas nas programação das chaves, ou seja comprei e o dono referiu que apenas tinha uma chave e que tinha mudado a pilha e ficou sem abrir as portas nos botões do comando, de resto tudo funcionava abre e fecha os vidros com a chave na fechadura abre as 4 portas e acende a pequena luz vermelha.
Passos que tentei para resolver a questão:
1º - Fiz uma pesquisa aqui pelo forum, vi inumeros posts com os passos para programação quase todos necessitavam de 2 chaves.
2º Comprei uma chave compatível nos classificados, cortei a lamina, e tentei fazer programação manual... nada, nem fazia qualquer sinal....(piscas ou buzina, etc...)
3º Fui a uma loja de chaves bem conhecida por programar Immo e codificar chaves em Alvalade, configuraram o immo da nova chave, mas mais uma vez não foi possível programar os comandos, deram-me indicação que poderia ser problema no modulo de conforto...
4º Tentei investigar mais, e vi que poderia chegar mais longe com o cabo e VCDS, foi o que fiz comprei um cabo VAG 11.11, e segui os passos que encontrei aqui no forum relativos ao Ross-Tech: VAG-COM: Remote Control Matching Info
Nada em qualquer um dos passos dava erro, tentei apagar as memorias tentei configurar nas portas 1 e 21 sempre erro...etc...
De salientar que fiz antes um auto scan e deu os erros abaixo descritos, e apaguei e voltei a tentar e nada erros novamente:
Address 17: Instruments Labels: 8Z0-920-xxx-17.lbl
Part No: 8Z0 920 900 F
Component: W1-KOMBIINSTR. VDO D13
Coding: 09130
Shop #: WSC 00222
VCID: 3C7D45542C70B8E
WAUZZZ8ZZ1N025670 AUZ7Z0Y1620419
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: None
Part No: 8Z0 959 433 G
Component: Komfortgerát T00 0300
Coding: 00000
Shop #: WSC 00018
VCID: 4A91138C76A416E
Subsystem 1 - Part No: 8Z1959801
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0001
Subsystem 2 - Part No: 8Z1959802
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0001
Subsystem 3 - Part No: 8Z0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0001
Subsystem 4 - Part No: 8Z0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0001
13 Faults Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
49-10 - No Communications - Intermittent
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388 )
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
37-10 - Faulty - Intermittent
01560 - Passenger Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01561 - Left Rear Door
61-00 - Won't De-Safe
01562 - Right Rear Door
Tentei pesquisar pelo erro mas a maioria que vi são relativos a "Supply Voltage Too Low" ou problemas de bateria, não encontro que refira "No Communications - Intermittent"....
Fico sem saber se será do modulo ou da instalação ou mesmo se já andaram a inventar antes de comprar o carro.... cheguei ao ponto que já não sei bem para onde me virar e queria evitar de ir a marca por saber o que me espera....
Gostaria de ter a vossa ajuda ou aconselhamento, sei que este tipo de avaria já existe bem está bem divulgada aqui no forum e não queria estar a duplicar informação, mas para ser sincero não encontrei nenhuma que fosse realmente parecida se estiver engando indiquem.
GomeZ
Coding: 09130
Shop #: WSC 00222
1 Fault Found:
Coding: 00000
Shop #: WSC 00018
13 Faults Found:
GomeZ
