Mercedes Benz Viano Brabus by estsport
Mais um miminho, grelhas do parachoques avantgard. Já tinha uma em casa há 1 ano, apareceu no OLX a bom preço e comprei, quando fui à Mercedes saber o preço do que faltava, que era só uma das peças cromadas, fiquei escandalizado!! Cento e poucos euros mais IVA!! Consegui encontrar no Ebay, veio de Itália a metade do preço já com portes, não sendo barato, acho aceitável!!
No fim de semana vou ver se testo as jantes [emoji6]
Enviado do meu SM-A510F através do Tapatalk
Na mercedes esse tipo de peças são sempre uma fortuna, já nem me surpreendo. No entanto também há preços aceitáveis noutro tipo de componentes, é como em todas as marcas...
O que importa é que ficaram aí muito bem, e é mais um motivo para não pintares o fundo das opticas ;)
e as jantes? Para quando um test fit?
As ópticas o pintor diz que não faz o trabalho, eu como também não tenho jeito, fica para já esquecido.
As jantes devo testar domingo [emoji6]
Test fit
Jantes originais 20" GLC
Pneus 225/30R20
De origem tem 225/55R17 nota-se que fica mais baixo um bom pedaço, montado parece até que não tem pneus!! Claro que não vou andar com isto, próxima compra é pneus 245/35R20, com 8,5 de largura vai ficar bom. O receio é que o pneu sai da carroçaria, está mesmo no limite...
As jantes da sportback são originais de Mercedes viano!!
como já te tinha dito, está fabulosa!
atrás, se quiseres, podes sempre passar na Rucodel e mandar reduzir 2 ou 3 mm's ao cubo da jante, tens é de ter consciencia de que altera os ET's das jantes se um dia as quiseres vender.
Quanto ao rebaixamento, caso queiras avançar como te disse, confirma como é o sensor da tua atrás, provavelmente é um ao meio, podes sempre fazer alteração a esse tirante, colocar rosca e torna-lo afinável, e reduzes facilmente os 3cm's de altura para acompanhar as molas frontais
está mesmo bonita, as jantes nasceram para aí. Eu nem a baixava tendo em conta o tipo de carro que é, mesmo que fique melhor esteticamente, claro
Já tem outros pneus, não são a medida ideal para lá, mas como tinha estes em casa, estavam nas RIAL, acabei por montar e até nem desgosto do efeito! E já se consegue andar!! São 225/35 e para já vai ficar assim.
fdx esse pneu fita cola é surreal, não sei porque é que as pessoas escolhem esse tipo de medida.
Mesmo os 225 35 são muito baixos a meu ver, mas se os tinhas em casa percebo a opção. Tenho de passar em tua casa e experimentar uma dessas no meu :D
já agora em relação à tua suspensão...confirma se os teus amortecedores não têm regulação do copo onde apoia a mola...os meus têm e permite baixar sem teres de trocar molas
