Vibração Audi A3 8L TDI
O meu carro, Audi A3 8L TDI (motor AGR) vibra entre as 3500 RPM e as 4000 RPM, independentemente da mudança ou velocidade.
Sem mudança inserida não há vibração.
A vibração não depende da velocidade das rodas, mas sim da velocidade do motor, noto um ligeiro tremor por volta das 1800 RPM mas esse é quase imperceptível, em relação à vibração entre ad 3500-4000 RPM treme mesmo muito parece que o motor encosta ao chassi,a partir das 4000 RPM deixa de vibrar.
O que acham que pode ser? Apoios do motor?
Já alguém teve um problema semelhante?
Volante do motor, isto? estes preços são normais (271,69 €)? :confused:
CJ0mijUgOWSuiuVeDynwVDHLigQOvA-NzKhqsDjWrpzQmxJ9cRxatczN-K5MB2lwRLoflTeW65LW3efhx_GzHJ9mG1T11aJPhqOZZJ9GULQqi8s_ow21hA_9H51x0iRRF0-6fdgZgntzwZo_UNHvW5xdHIC4R-9p70Py9HW0zsbzNuSpx5IsEaRC2h4q3mrItdWDTI8CrLUBc9PG0ZYwaf0OrbzaAXohBfuO1uBkJiu4vrXGg8b4S1JyVX7bpwyzLPYdIG3m1DoDHmWRnuhbox18qCZpoMKwOAeS0_eYlXRvdaHtEB383bQW-h9Ik9BPKQpXWtBKJCV9xY--FSoAkgagTNrWHSClOLnpKwuj_TE8x2jnBwHxNgoYKOcQXMhZ6_pAJUih6ADCimmTdwV1qIHWXjemsROHEldYYqXILLZbVKOhBpaRQtSNQ-q807IjPLGkhzYgEtlQ4QNzW16BUpJaE2c4wJ_FAnlqFveY9Y-d1aYn9ImJd7UGYvNVfLkE9IJ-YLztigedkCQ_OrBr4x-0QUL67zMDx1rzENAzlfcZBAnZYw1UeoEcM3soPWSMvFes7Q0O9aRstB4P9H4maURsOUXf3SjSRtLgtiq1wkJInqS1DOu_3EaPYrPB_gVzdZD_6Hv9qGBo0dscmQckQZMWDi8I790G=w278-h220-no
Quando se troca o volante do motor convém trocar também o Kit de embraiagem ou não é necessário?
Há alguma forma de eu testar para ter a certeza que é o volante do motor?
O problema é a MO podes ter o risco de daqui a meses precisar de embraiagem e pagas MO duas vezes
Sim, por questão de economia de custos, troca-se tudo de uma vez.
Os sintomas variam, mas talvez o mais comum seja o ruído ao relanti, pisando a embraiagem, o ruído variar/oscilar.
Ao relantim não faz nenhum ruído, nem muda o barulho do motor ao pisar a embraiagem.
A vibração é só mesmo entre as 3500 e as 4000rpm. (vibração muito ligeira também às 1900rpm).
Não terás um veio de transmissao de uma das rodas empenados?
Eu estava também estava inclinado para isso ou então para apoios do motor.
A minha duvida é a vibração estar limitada a um curto intervalo de rotação (3500-4000rpm) a partir das 4000rpm tal como antes das 3500rpm não existe qualquer tipo de vibração*
*existe uma muito ligeira vibração entre as 1800-1900rpm
Com os sintomas que apresento quais as possíveis causas? Há algo que posso já excluir?
eu para despiste, punha as duas rodas da frente no ar desapertava as transmissoes do lado do motor .
assim retirava as tramsmissoes e as rodas da equaçao.
depois punha a trabalhar engatado numa mudança e via se as rpms que te queixas ainda vibra.
se ainda fizer sera outra coisa, se nao fizer...... transmissoes, rodas...
a minha duvida é se o abs nao vai dar erro por as rodas trazeiras nao rodarem
Vai. E terá que calibrar a direção novamente.
