Vibraçoes parece um tdi a trabalhar
Boas
Vou expor a historia do meu carro, para ver se tenho umas luzes....
Apos uma reparaçao ao coraçao do motor do meu a3 1.6 a gasolina, ele ficou a vibrar...
na bosh dizem que e falta de compressao de um cilindro que esta so a 60%...
Tive a pesquisar na net e parece que a falta de compressao deve se a ma vedaçao ou das valvulas ou do dos segmentos, apenas esses 2 casos (corrijam me se estiver errado)...
O problema e que o carro so vibra quando esta ao relenti e mesmo assim e so de vez em quando...
agora pergunto...
Se fosse segmentos via um consumo de oleo correcto?(o que nao acontece)
Se for valvulas, o que posso fazer? afinar? meter uma nova? e caro?
Se for valvulas a vibraçao nao deveria ser constante pelo menos ao relenti?
Desde ja deixo um obrigado a todos que me possam ajudar a dar com este problema...
Re: Vibraçoes
Se consumir oleo em principio irá fazer fumo branco em relação ás valvulas poderá ser uma a vedar mal bastando rodar valvula até que fique a vedar bem, qual é o A3?
Re: Vibraçoes
e o 1,6 motor aeh
mas ele nao ta a consumir oleo, isso quer dizer que nao e segmentos nao e?
ha maneira de rodar valvulas sem desmontar muita coisa?
E preciso tirar a cabeça?
Re: Vibraçoes
Em principio poderá ser uma valvula a vedar mal e para rodar uma valvula convem rodar todas e para fazeres esse serviço terás que tirar a cabeça
Re: Vibraçoes
Mas se e uma valvula porque e que a vibraçao so de vez em quando e que aparece? lolol e que aquilo parece um carro 1.9TDI a trabalhar as vezes XD
