vidro com gordura!?
Tópico em 'Geral' iniciado por Ukas, 21 Dez 2015.
  1. Ukas
    Ukas
    Desde:
    13 Abr 2012
    105
    Gostos Recebidos:
    3
    Boas pessoal,ando com um pequeno grande problema vo explicar.
    há uns dias reparei que o meu vidro ou o meu deposito de agua dos mija mija andam com uma espécie de gordura é que fica mesmo estranho o vidro entao a noite quando levo com luzes de frente é um perigo parece que fica desfocada a visão,e quando mando agua pelos mija mija pior,tenho que parar as escovas e esperar que o vidro seque so assim volta ao normal!
    Eu acho que sei o que aconteceu,eu tenho um produto que comprei na noraut para por no deposito mesmo próprio para a limpeza dos vidro,eles dizem para por só uma tampa desse produto mas um dia destes n fiz isso pus directo da embalagem la para dentro se calhar pus demais!!ando as voltas com isto e n consigo solução para o meu problema é que se ve mesmo mal e nestes dias de chuva é preocupante.
    Ja pensei em por agua quente no deposito para ver se resolve alguma coisa,mas n sei se vo estragar alguma coisa?
    Se me poderem ajudar agradecia muito e peço desculpa por escrever tanto,so quero tentar explicar de maneira a que consigam perceber o que se passa. :':)'(
  2. vick_79
    vick_79
    Desde:
    28 Jun 2009
    16 260
    Gostos Recebidos:
    3 655
    despeja o deposito dos mijas, e mete outro produto, usa aqueles de uso direto sem diluir..
  3. Ukas
    Ukas
    Desde:
    13 Abr 2012
    105
    Gostos Recebidos:
    3
    Boas,pois esqueci-me de referir,ja foi comprar um desses produtos de uso directo de 5L gastei todo e fiquei na mesma:(!ate ja tirei as escovas e laveis com agua e sabão e nada! as escovas tem 1 mes de uso.Mas n é das escovas quando as comprei estava td impecável,foi desde que fiz aquilo que fico assim
    por isso é que estava com a ideia de meter agua quente no deposito normalmente é isso que se usa para tirar gordura quando se lava loiça por ex!?
  4. CarlosSantosAS
    CarlosSantosAS
    Desde:
    1 Jan 2014
    891
    Gostos Recebidos:
    656
    Deposito fora, lavas com mistolin, metes ao sitio, e a partida deves ter o problema resolvido.
  5. Ukas
    Ukas
    Desde:
    13 Abr 2012
    105
    Gostos Recebidos:
    3
    Eu queria fazer isso lavar o deposito mas estive olhar para aquilo e n me parece muito fácil sacar aquilo ca para fora ou é so impressão minha?Obrigado pelas dicas
  6. RafaeLF
    RafaeLF
    Desde:
    10 Mar 2012
    996
    Gostos Recebidos:
    438
    lava as escovas com mistolim e o vidro, por sim por nao, e gasta o produto todo novo, ou vai pondo muito agua :p
  7. blinked
    blinked
    Desde:
    26 Set 2014
    32
    Gostos Recebidos:
    4
    Acontece me algo semelhante desde que coloquei um repelente de chuva nos vidros. Quando as escovas passam fica tipo parece que está embaciado mas passado 2 ou 3 segundos desaparece. No meu caso como só apliquei nos vidros e não no depósito li que com o tempo isso vai desaparecendo ou então aplicar um polish no vídro. No teu caso secalhar só lavando mesmo bem o reservatório..
  8. Ukas
    Ukas
    Desde:
    13 Abr 2012
    105
    Gostos Recebidos:
    3
    boas pessoal!obrigado,vo ver se faço isso este fds depois do noticias.
    1 pessoa gostou disto.
  9. Ukas
    Ukas
    Desde:
    13 Abr 2012
    105
    Gostos Recebidos:
    3
    Boas pessoal!
    Vinha dizer que ja tenho o meu problema resolvido,lavei o vidro, o deposito da agua e as escovas com mistolin e o resultado foi ficar igual!entao optei por ir comprar umas escovas novas e problema resolvido!!as escovas que eu tinha nem 1 mes fizeram e eram da valeo isso é que me deixou fudi....n foram baratas.
    Obrigado a todos pela atençao boas entradas abraço
  10. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    18 336
    Gostos Recebidos:
    6 994
    Reclama que tem garantia.
Partilhar esta página
