Vidros de trás não abrem
Boa tarde pessoal!
Após algum tempo á seguir o fórum e sendo recentemente possuidor de um audi vem á primeira duvida/problema.
Basicamente os meus vidros traseiras não abrem eu tenho os 4 vidros eléctricos e com os comandos da porta do condutor todos abrem é fecham mas os de trás nas portas de trás eles não fazem nada...pelo que andei a ver é possível que seja o módulo Confort... alguém já teve o mesmo problema?como resolveu?
Á carrinha é uma audi A4 avant B7 170cv
Cumprimentos Pedro
Por acaso não tem o botão de segurança ligado ? é um botão que fica junto os dos vidros no comando do condutor
Sim eu carrego mas é como se não fizesse nada nunca desbloqueia para abrir os vidros nas portas de trás.. .
Por acaso tenho o mesmo problema no meu... No meu caso o botão de segurança está sempre desligado, e não dá para activar... Ou seja, não dá para bloquear os vidros, por isso nunca me cansei muito com isso, mas sei que o problema está nesse buraco...
Pois se o meu tivesse assim acho que também não me preocupava muito...eu quando pressionou esse botão para desbloquear os vidros e ao mesmo tempo nas portas de trás tentar abrir ou fechar os vidros já funcionam....
Parece que tenho mesmo de levar a um eletricista para resolver o problema...
Quando carregas no botão acende uma luz, com uma sinalética dos vidros', se acende e não tranca ou vice versa, tem que desmontar e comum voltímetro ver se faz passagem , e corte no interruptor
Só depois de dar a opinião, é que vi que já tinhas outra mens., pelo que disseste agora , quase de certeza é o botão avariado , quando queres desbloquear os vidros de trás o botão não prende nessa posição, e se o mantiveres pressionado, já funciona, só pode ser o botão
Sim a luz está sempre activa é a que está mais á esquerda... se tivessem sempre destrancados até nem me chateava muito agora assim é sempre chato para quem vai atrás... se quiserem controlar o seu vidro eu tenho de carregar no botão é manter pressionado primeiro :eek:
Se a luz está activada, é o interruptor que está preso, só desmontando para ver se dá para reparar,o que não sei se compensa,esse botão não é caro,
pode tentar com um spray de contactos, ver se ele destranca
Diz me só uma coisa quando não estás a carregar em nenhum botão nenhuma luz está activa certo? Na volta poderá ser mesmo isso o botão está preso...porque mesmo não tocando ele tem a luz sempre ligada.. o estranho é que quando carrego ele faz o click
Se a luz está acesa é porque está activo o tranca dos vidros de trás, pois quando destranca a luz apaga,
De que zona és?,
Sou de Gaia.. .
Amanhã vou ver se resolvo isso sendo assim pode ser que não seja nada de muito complicado de resolver...
complicado não é, na pior das hipótese é esse botão novo, pois ele é independente dos botões dos vidro.
depois diz alguma coisa
Amigo se no comando da porta do condutor consegues abrir os de trás não resta dúvidas que é mesmo o switch de bloqueio dos vidros trazeiros,desfora a porta e vê lá se a fixa lilás que encaixa de baixo para cima não está com folga.Se for o caso mete uma braçadeira de serrilha em volta e a fixa nunca mais da problemas boa sorte:)
Amigo se no comando da porta do condutor consegues abrir os de trás não resta dúvidas que é mesmo o switch de bloqueio dos vidros trazeiros,desfora a porta e vê lá se a fixa lilás que encaixa de baixo para cima não está com folga.Se for o caso mete uma braçadeira de serrilha em volta e a fixa nunca mais da problemas boa sorte:)[/QUOTE
Sim é uma opção, mas fica destrancado, mas não fica a fazer a função dele. e depois do trabalho a desfardar a porta, porque não trocar o botão, pois como disse esse é vendido só ,e não em conjunto com os dos vidros
Anda cá que te dou uma vista de olhos esta 4a mesmo
Devo ter esse botao algures na garagem.
Tambem ligamos ao vag a ver se nao se passa mais nada.
Tambem podes ter fios partidos no passa cabo da porta.
