Xcarlink com Bluetooth "2fios massa axo eu;)" AJUDA
Entre o XCarlink e um Parrot mki9100 o que aconselham? Penso que os valores rondam +- o mesmo com Bluetooth.
Se alguem tiver para venda diga, será para pôr num A3 8P, com concert II, acho eu.
Na loja UK têm 2 modelos.
Audi USB/SD MP3 Interface Model V*::*AUDI*::*XCarLink
Audi iPod Interface*::*AUDI*::*XCarLink
Eu queria poder ligar o iphone para passar musicas, sabem se o que tem USB funciona também?
cumprs
Enviei email para a Loja UK.
Deixo a resposta deles a esta questão, pois se alguém tiver a mesma duvida já ai fica a explicação.
"If you would only like to connect the iphone via bluetooth for answering calls and playing music then either interface will be compatible.
However, we would recommend the ipod/iphone interface because it includes the ipod cable which allows you to charge the iphone too. Once connected by the cable, you can also control music from your radio controls. You will not be able to control the music if it is streaming via bluetooth.
Ipod interface: Audi iPod Interface :: AUDI :: XCarLink "
Curtia era que desse para controlar via Bluetooth (sem ligar qualquer cabo) tendo em conta que quer o iPhone quer o aparelho estão equipados com este sistema!!!
Nao vejo a informacao da capacidade de disco dos aparelhos....
Pelo que percebi a diferença é que um da para ligar directamente iPhone né?!?!
Será que carrega a bateria do iPhone enquanto toca?
Acabei por adquirir um xcarlink para ipod/iphone+modulo bluetooth, depois de tudo instalado tenho um som altamente, fiz 6 playlists e isto funciona na perfeição só que não consigo fazer com que o som durante uma chamada saia nas colunas. O sistema baixa o som da musica quando o telefone toca, mas não obtenho qualquer som da chamada. Em relação a funcionar com o sistema só pelo cabo pois por BT (ad2p) não funciona nada. Estará isto avariado ? Alguém passou por esta situação ?
Carrega a bateria enquanto ligado ao cabo :)
Já consegui colocar isto a funcionar, "mea culpa". Se tivesse lido o manual de instruções todo até ao fim, isto tinha funcionado logo á primeira :green::green::green:
Apenas é necessário ligar todos os cabos do interface com o autorádio desligado da alimentação. LOL
Dá um aviso no iPhone, mas nada que altere o funcionamento do conjunto, inclusivamente tenho o telemóvel na consola e em viagem se receber ou efectuar uma chamada não se ouve aqueles ruídos irritantes que se ouve por exemplo se aproximar o telemóvel de um rádio portátil.
