[Xenon-AJUDA] Colocar Xenon em 8P queima motor de escovas ?
Eu o ano passado instalei o Kit canbus 35w, com a activação no Vag e ao fim de 2 meses la se foi o motor das escovas.
Agora ando com lampadas brancas.
Eu posso estar a dizer alguma asneira... mas a partida o problema não foi da instalação... quando tem de queimar queima logo não é passado 1 dia ou 1 mes... é mal montas, ligas as lampadas... e ves se tens limpavidros...
eu ja tenho xenon desde que comprei o carro. sao balastros normais, tinha em medio e maximo ( agora so tenho nos medios pq as opticas nao gastam maximos ) e os limpa vidros funcionam...
Por acaso, erros, baboseiras e asneirada não falta neste topico.
Uns falam com conhecimento, outros não percebem nada e levam o pessoal ao erro.
Obviamente, muitos modelos não têm problemas com o xenon, mas outros sim.
Vamos partir do principio de que se tratam de series diferentes de limpa vidros.
Convem ler:
http://www.audipt.com/f73/fim-problema-xenon-e-limpa-parabrisa-101823/
Depois, fica já agora um aviso para o webmaster dos palhaços dos espanhois:
Xenon A38P (AUDIPT.COM Xenon e Motor queimado ) « Welldone Xenon (Portugal)
Resumindo e concluindo, usam um bom kit canbus, activam via vagcom, e aplicam diodos.
Caso nao tenham canbus, um bom kit normal + cabos de erro.
Evitem usar kits de 55w, pois aquecem bastante e danificam o espelhado dos medios a
longo prazo, sem esquecer que visto darem um pouco mais de luz, encandeiam.
Muito cuidado com os outros, pois nós ficamos a ver bem, mas cegamos os vizinhos...
Tenham consciencia daquilo que instalam, usem lampadas H/R ou normais conforme
as opticas.
O procedimento leva 20 Segundos e é feito antes da instalação do xenon. Quanto antes não importa.
Qualquer pessoa que queira posso também fazer isso em troca de nada claro !
Cordiais Cumprimentos
• 1 – Função SELECT
• 2 – Função 09 – CENT. ELEC.
• 3 – Função 07 - CODING
• 4 – Função “Long Coding Helper”
• 5 – No Byte 0 (normalmente) esta a opção "Xenon Headlights with Shutter Installed"
• 6 – Seleccionar opção "Xenon Headlights with Shutter Installed"
• 7 – Função "Transfer Coding"
• 8 – Função "Do It"
Atenção: Se houver erro de luzes fundidas depois da instalação, nada a preocupar. Basta fazer isto:
• 1 – Função SELECT
• 5 – No Byte 3 (normalmente) esta a opção "Xenon-Shutter without Shutter Installed"
• 6 – Seleccionar opção "Xenon-Shutter without Shutter Installed"
(Retirado do manual do Bruno Almeida)
Garante? Era bom um que garantisse não dar erro nas minhas ópticas lool sao iguais as do orugas! Sempre que dói máximos puff começam os erros! Já para não falar que mesmo sendo can bus dão erros! E queimei o motor mesmo activado por isso para mim Xenon enquanto tiver estas ópticas pelo menos nunca mais posso por
