Avant TDI RS2 Project
Re: Avant problemática esta de volta :'(
Por um lado ótimo a cablagem é igual. Mas pelo que vi na net a referencia é da ficha
Se a ficha é igual a cablagem tambem tem possibilidades de ser igual, supostamente faria sentido?????
actualizar isto uma bocado :'(
resultado pneu rebentado direcção desalinhada e vamos ver se fica por aqui
Isso é que foi pouca sorte, descuidas-te?
Como vai essa electrecidade??
Realmente, isso tudo indica ser electrónica ou quadrante, mas pode ser que ao resolveres o caso da cablagem que isso fique resolvido...
Fikem Bem...JeT
Ainda eu me queixo que sou azarado com a minha 80
pouca sorte a tua amigo, tenta é arranjar uma cablagem nova para isso, caso contrario vais andar sempre com os rins nas mãos
Sabendo eu bem como trabalham estes quadrantes por dentro, não é mesmo do quadrante, ou é cablagem, ou centralina a entrar em maluquice ...
Boa sorte com isso :)
