vai a marca, que isso é barato, quando a fores instalar, faz atenção para não a partires, pois ainda se tem que fazer alguma força para encaixar...Esta percebido o porque.. Esse plástico não existe.. E talvez por ter óleo a menos fazia o barulho das tuches.. Vou ver se arranjo isso o mais rápido possível.. Muito obrigado pela ajuda...
Obrigado.. Vou fazer isso... ;-)vai a marca, que isso é barato, quando a fores instalar, faz atenção para não a partires, pois ainda se tem que fazer alguma força para encaixar...
já viste se tens alguma ficha desligada por baixo do banco?Boas pessoal a minha não me aquece o banco do condutor só as costas o assento não alguém me sabe dizer o que pode ser?
levantas o banco todo para cima, e puxas todo para trás, e espreitas a ver se as fichas estão todas no sitio, e bem encaixadas...Não para ver tenho que desmontar o banco certo?
eu não sei se o xénon é um extra, por isso tanto pode trazer como não...Obrigado amigo vou fazer isso outra coisa a A4 1.8 turbo de 2004 já teem xênon de origem?
então mas não consegues ver se tem xénon? basta olhar para as lâmpadas, são diferentes das normais...Mas a minha na frente tem a cena para projetar agua para o farol isso é sinal que tem xênon nao?
Elas são diferentes mas são meias amarelas
