[A4 B8] 2.0 TDI 2008 White Limosine.
o teu carro não é S-line por dentro, mas tens o teto em preto...foste tu que estofaste/pintaste as peças? ou vinha de origem?
Quanto à dúvida que colocas, não sei ajudar...mas tb acredito mais no problema do rádio do que das colunas...
O meu carro tem uma configuração pouco comum... pelo o menos em Portugal. Como reparaste e bem tem o teto preto, tecto de abrir, jante 18 e não tem computador de bordo :lol:
Já vinha assim. É importado Alemanha.
Hoje foi dia de fazer uma manutençãozinha ao carro.
  • Identificar problema de som ( Colunas rasgadas)
  • Limpar vidro de tecto frente e trás (cheio de mosquitos)
  • Substituir lâmpadas de trás tecto (fundidas)
  • Identificar problema de espelho esquerdo não desembacia (ainda não se sabe)
  • Aspirar
Continuo com problemas no som até arranjar colunas novas e rádio também não lê CD's e espelhos esquerdo ainda não está a desembaciar.. Não sei se por não haver humidade, boa temperatura.. Não sei se tem sensores...
Colunas com rebordo rasgado e traseira de trás não dá som... comprar novas :S
Luz tecto frente (Mosquitos e sujidade)
Luz tecto traseiras:
Espelho desmontado
Limpeza rápida de motor:
Interior a brilhar e aspirado:
Re: 2.0 TDI 2008 White Limosine. - Colunas instaladas!
Ontem lá reparei o som do carro!!
Finalmente posso ouvir bom som neste carro pela primeira vez.
Consegui um negócio muito bom. 15€ por coluna.
Um trabalho que com jeito até se faz bem. 7/10 minutos por porta e é preciso uma alavanca de plástico ou uma peça de plástico para remover os frisos e uma Torx T20 comprida de preferência.. Jeitinho para não partirem nenhum apoio
Aqui já com a porta quase desmontada:
Uma visão da coluna montada:
Portas de trás a mesma coisa:
E aqui as feias!! :mad:
não percebo como é que tinham conseguido partir as colunas...mas pronto. O que importa é que resolveste o assunto, e o B8 até é um carro onde dá gosto ouvir musica
POis este carro vinha aí com umas coisas estranhas.
Desconfio que devia ser de um rapazinho que devia esticar o carro
Tinha 161mil KM quando o fui buscar tem 169mil Km e tinha os seguintes problemas:
  • Colunas rebentadas
  • Embraiagem já está nas últimas
  • Sonda lambda (1ª) estragada
  • Um ou dois rolamentos de roda já a queixar
  • pneus bem gastos
Depois o carro tem jante 18" e vidros com película quase de certeza que não era carro de familia :P
Boa tarde amigos só para fazer um pequeno update
Então últimamente cnsegui fazer umas coisinhas engraçadas.
Comprei o cabo VCDS e já meti
  • as luzes dos faróis de nevoeiro a acenderem ao curvar
  • Espelho direito a baixar quando meto marcha atrás
  • Ponteiros do quadrante a fazerem o teste ao ligar o carro
Comprei também o kit de bluetooth da Fiscon e instalei sozinho. Correu bem depois foi só activar com o VCDS.
Aqui podem ver a galeria:
https://www.flickr.com/gp/126172995@N07/26v4X5
Aqui deixo um álbum da reparação que fiz no colector de admissão REF. 03L129711E
https://flic.kr/s/aHskyqdBeQ
Troquei o colector antigo que estava com erro P2006 com braço preso do mecanismos que controla as borboletas do colector de admissão. Comprei um colector como novo.
Aqui já no sitio:
Aproveitei para limpar a EGR e sinceramente aconselho a todos darem uma limpeza na vossa EGR... A minha com 170M Km estava num estado... agora o carro ficou outro. Mais económico, melhor performance. Tinha o carro em safe modo por causa do erro
Hoje como não tinha nada que fazer e ontem foi dia de bola e um amigo desperdiçou uma cerveja, aproveitei e...
Já precisava... hoje estava um cheiro a álcool que não se podia.
Estás no bom caminho, boas mods que tens feito.
Trocava o meu série 1 por um igual ao teu mas com s-line.
Foste ver o maior de Portugal? Quando for ver o glorioso vou ver se vejo o teu carro [emoji106]
Abraço [emoji16]
Sent from my iPad using Tapatalk
