A minha B4 - A mexer com a parte elétrica
E os de trás? Servem ou precisam de adaptações?
Os de trás não são plug and play e nem sei se com adaptações lá vão por causa de os bancos em si serem diferentes. Um amigo chegou a comprar para uma 80 Avant uns bancos de uma B5 os da frente foram de instalação directa os de trás acabou por nunca os meter, andava com a carrinha meia malhada :) em termos de interiores. Na minha opinião o melhor seria comprares um banco usado com a estrutura em bom estado e mandares estofar os bancos todos com um tecido que gostes.
Boas a todos!
O meu irmão acabou de me dizer que termostatos que não o OEM nunca vão funcionar corretamente. É verdade?
Eu falo por experiência própria a minha 80 nunca gostou de termostatos de concorrência. Até à data levou 2 e nunca ficava em condições. Levou um e pensou-se que estava marado, levou outro e a mesma coisa, a partir daí sempre original.
Ora boas a todos!
Parece que tenho um problema bicudo pela frente.
Ao pressionar o travão, os mínimos acendem... os da frente!!!!
E com os faróis ligados, a intensidade das luzes de trás não varia com a pressão no pedal de travão, isto é, não tenho stops. O problema pode ser o quê?
Obrigado a todos desde já
Ora boas a todos!
Falta de massa provavelmente.. Tem de se ver os porta lampadas, as linhas, os sinais, etc..
Diz-me uma coisa
A iluminação dentro do veículo com o potentiometer no máximo é fraca ou forte?
Eu apontaria para o ignition switch, mas antes de trocares peças, pega no multimetro e faz teste ao alternador e bateria, limpa os bornes.
Tens aí falta de massa em algum lado.
Se fosse num carro mais recente era mais fácil detectar pois terias erro de low voltage em algum módulo
Boas!
A 80 já levou o cabo novo do capot, mas a borracha não serviu. A placa que controla a ventoinha também já foi trocada, e troquei o rádio que tinha por um Blaupunkt. Não é oem, mas está bem melhor que o que estava e vou poder ouvir música por aux.
O fole roto da manete da cx velocidades também foi trocadoIMG_20200415_114021~2.jpg IMG_20200330_191059.jpg
