Aqui está o projecto, de mais um S-Line, que espero que gostem Marca: Audi Modelo: A3 Motor e Transmissão: 2.0 TDI 170cv S-Line, Interior e Exterior Caixa 6v DSG Binário:350 N·m @1750–2500 0-100km/h em 7.8s (6.5seg after remap) vel. máx. 221 km/h (235 after remap) Deposito 55l Consumo estimado 7.58 urbano(0-50km/h) /4.88 AE(80-120km/h) [Consumos entre os 10-15] Emissões de CO2 156 g/km Chassis: Cor: Ibis White Suspensão S-Line Peso 1371 kg +50 Travões: Discos 312mm ventilados Jantes/Pneus: Rs4 b7 18" Yokohama - C.Drive - 225/45/18 (Agora com: Dunlop SP Sport) Exterior: Parachoques S-line Farois Bi-Xénon Minimos LED canbus Luzes dá matrícula LED canbus Sensores Estacionamento Traseiro Spoiler e Ponteiras Desportivas 170cv Entre outros Interior: Estofos S-line, Metade Pele, metade tecido Sistema de Navegação RNS-E, já com cartões SD nao HC de 4gb Audio: Bose 7.1 (de 32W cada + subwoofer) Modificações feitas: Luzes para Led(mínimos/matrícula) Feito Tapetes S-Line Feito Farolins trás Pintados/Fumados Feito Reprogramaçao e ajustes nas luzes diurnas(off)-via vagFeito Espaçadores/Alargadores 16mm Feito FAP offFeito DSG Reprogramada- rev and torque limiter-UP Feito Grelha frontal e grelhas dos faróis e difusor traseiro nevoeiro preto brilhanteFeito Remoçao de barulhos causados pelo funcionamento do subwoofer original Feito Led lights nos pés e porta Feito Jantes em Piano Black Feito Instalação de subwoofer Hertz e amplificador HE04 Feito Carregador duplo USB 3.0 Feito Molas Eibach Sportline Feito Amortecedores Bilstein b8 sprint 55mm Feito GT1749VC(Hibridado) + IC s3 8p Feito Linha + panela magnaflow em inox 63.5mm, ponteira cupra Feito Side Skirts/Embaladeiras Futuramente Volante S3 restyle Futuramente Mais mods que achem convenientes?? Fotos: Upload with Postimage.org Atualmente Interior Originalmente Videos(Compilaçao): Exterior Stock ainda Linha Launch Control Linha direta (corte)como ainda n tinha visto nenhum video disto aqui fica
Re: Audi A3 2.0 TDI S-Line 170cv DSG O carro faz algum fumo branco, com um cheiro esquisito (a frio), alguém sabe se isto é normal?
Re: Audi A3 2.0 TDI S-Line 170cv DSG Sobre o Upgrade do sub bose há duas possibilidades, ocupar 1/4 da mala (que pessoalmente nao gosto muito pois preciso muitas vezes da mala toda)ou a opção da imagem. Depois de desmontar o painel lateral esq. voltei a monta-lo e manter stock. Dá mais trabalho do que parece. Audi A3 8P 06 Installing a Subwoofer Using Standard Concert II Este é mais um guia para quem quiser adaptar um sub+amp.
Re: Audi A3 2.0 TDI S-Line 170cv DSG Se o carro fizer um bocadinho de fumo branco a frio é normal, pois o carro ainda não aqueceu, logo não está a queimar a 100% o gasóleo. Em relação ao cheiro esquisito, os carros com Filtro de Partículas (FAP), que é o caso do teu carro, quando estão frios têm esse cheiro mais forte a álcool misturado com gasóleo que é absolutamente normal Mas também te digo, depois de quente, esse motor se estiver em condições e sem alterações, não deve fazer fumo, pelo menos branco. Normalmente fumo branco é mau sinal.
Re: Audi A3 2.0 TDI S-Line 170cv DSG Pois, depois de quente não faz fumo nenhum mesmo, pois está stock. Obrigado pela confirmaçaõ
Re: Audi A3 2.0 TDI S-Line 170cv DSG Estou a pensar fazer mais umas mods...estética ou Potência... Opiniões ?
