desembacias só com a saufagem ? não ligas o ar condicionado para ajudar ?
Errado. Primero verifica de onde vem toda essa humidade e depois trata do resto.primeiro, ao carregar no botao para desembaciar o para-brisas o AC deveria funcionar porque o ar do AC é seco logo desembacia que é um instante.. pelo que referes, o AC não funciona, so tens ventilação e o ar sem o AC é muito mais difícil a desembaciar...
solução, veres a pressão e carregar o AC...
O AC não pode ser usado para encobrir uma avaria.
errado... se o problema é demora a desembaciar e não falta de agua no reservatoirio, logo, essa hipótese esta de lado...
errado.No meu a chauffage é igual ao AC por isso utilizo sempre para não gastar o gas do AC
Já me aconteceu de a chauffagem embaciar mais o vidro do que ele estava mas isso foi porque o tinha sujo por dentro...limpei e ficou impec
Errado, a agua pode vir não só do sistema de ventilação, mas de infiltrações.errado... se o problema é demora a desembaciar e não falta de agua no reservatoirio, logo, essa hipótese esta de lado...
