A3 vai abaixo sozinho
Bom dia, mudei a egr e borboleta, apagou se erros que tinha. A avaria não é dai, pois o problema continua a quente e frio e ligam a maquina e nao acusa nada!!! Alguem já passou por isto???
Pode ser muita coisa.... Na minha a4 á coisa de um mes andava a falhar ao relanti e so depois de aquecer ...nao acusava erro mm fui dar com os fios do sensor da cambota a desfazerem.se ...
Enviado do meu 6055K através do Tapatalk
Mas só falhava ao relantim ou o carro ia mesmo abaixo? é que o relantim é incerto nestes carros, mas o problema é ir abaixo sozinho
O relenti é incerto quando há algum problema, pode não ser o que está a gerar o problema do qual se fala aqui, mas existe aí alguma coisa .
O sensor da cambota muitas vezes quando aquece deixa de funcionar corretamente e o carro vai abaixo.
Mas estar aqui a falar é estar a dar palpites, um bom mecânico dava com o gato facilmente se tivesse e soubesse mexer com máquinas de diagnóstico
Ao ligarem a maquina, selecionaram o modelo de centralina correcta?
O @moralez referiu uma boa possibilidade, o canhão da ignição. É ver a linha 15.
Ralenti incerto nao é normal, mas nao quer dizer que esteja relacionado.
O sensor da cambota pode ou nao acusar erro, mas basta ligar o osciloscopio em tempo real e ver o comportamento do sensor. Ver o comportamento dos injectores ja agora, a quantidade de massa de ar, debito, retorno, etc, etc..
Com palpites nao se chega lá.
