Re: Audi A4 HeadQuarter - Vai começar a aventura
Ok, faz sentido. Como o espelho já traz o sensor incluido este fio faz a ligação ao módulo, mas como o meu já tem um sensor se fizer a ligação do que está no espelho, então ficaria com dois sensores em funcionamento.
Sim, é verdade, pelo que estive a ver no cabo para fazer shunts tenho o fio que vai para a ficha T16b PIN 2 e depois para a ficha T27 Pin 7 e 25, agora no esquema da Kufatec esta ficha não está identificada e tem uma chamada de atenção
"HINWEIS: Die Einzelleitungen T27/25 sowie T27/7 werden nur benötigt, wenn die automatisch
abblendbaren Außenspiegel verbaut werden. Ansonsten können diese vernachlässigt werden."
Traduzido pelo google
"NOTA: As linhas individuais T27/25 e T27 / 7 são necessários apenas se o automaticamente
espelhos escurecimento estão instalados. Caso contrário, esta pode ser negligenciada."
Agora fico sem saber se estes fios são para ligar apenas quando o carro não tem o espelho com escurecimento automático ou se para ligar apenas quando tem...
O meu carro não traz espelho com escurecimento automático de origem.
Outra coisa, esta ficha T27 fica no mesmo módulo que a ficha T16?
A princípio parecia mais complicado a instalação deste cabo, mas no final o balanço com a Kufatec fica positivo. Os próprios fios tem escrito as fichas onde tenho de os ligar, portanto desmontar e identificar as fichas e respectivos pinos.
Para fazer shunt, posso cortar os fios e utilizar uma manga termoretrátil? Ou isto não é de todo aconselhável? Neste momento o que me está fazer um pouco confuzão é fazer o shunt. Devo retirar o terminal da ficha e utilizar novo, ou devo cortar o fio a meio e emendar com solda?
E desde já agradeço a todos os que de uma forma ou outra me tem ajudado com esta minha aventura
