[A4 B5] A4 B5 1.8T by Nokito
  • Thread starter Thread starter nokito
Re: A4 B5 1.8T by Nokito IC pag 73
nao se esqueçam que é um gasolina turbo e nao um diesel turbo..
por isso as "necessidades" do turbo são diferentes.. ;)
aí aí...
perguntas a quem sabe!
se for um IC para o turbo original, mete um pequeno e com bocas do mesmo diametro das tubagens OEM..
para montar no xoques OEM, ou escolhes um alto e fino (menos de 45mm de espessura) ou um baixo e grosso (150x650x65mm)
mas pensa bem no que vais fazer...
com o K03 original e com um IC grande vais ter turbo tarde, tipo só a partir das 3000rpm ou mais..
se for pequeno demais vais perder potencia por temperatura a mais...
não é algo linear..
os kits completos especificos do ebay, são bons para um K04 a fazer mais de 1 bar de pressão ;)
boa sorte nisso ;)
pois a ideia é mesmo essa aplicar um K04 :green:
quanto ao IC ja aqui tenho um (Mercedes) e amanha vou buscar um do bmw 320d ;)
para ganhar mais espaço vou substituir o tubo que arrefece o óleo da direcção, por um radiador de gasóleo pequeno e aplicar por cima do IC :green:
vi isso num projecto e axo que vai ficar bom
não precisas desse radiador, fixas o tubo no suporte do radiador do AC atrás da grelha do capot ;)
ora atum a modes que coise e tal :green:
como não tenho € para comprar os bancos, vou ter que aldrabar o sistema :green:
aproveitando uma ida ao Sr. que me faz os bordados, e como vou estofar os meus bancos, aproveitei para mandar bordar "RECARO" para aplicar nos encostos dos bancos... vamos la ver o como é que vai ficar ;)
ora atum neste sábado la ganhei vontade e pós mãos a obra e montei duas mods que para aqui andavam já a algum tempo ;)
Antes;
Depois ;
axo que ficou mais arrumadinho ;)
entretanto montei a barra AA OEM
não se vê grande coisa mas está la montada :green:
Re: A4 B5 1.8T by Nokito Mais duas mods montadas pag 74
Muito melhor assim, tudo mais arrumadinho!!!:D
E a barra, já notaste alguma diferença?;)
Tenho que trocar a minha..... ;)
a barra ha ali qualquer coisa que não havia mas nota-se nas curvas... mas também ainda não experimentei mais a serio ;)
