[A4 B5] A4 B5 Avant TDi by JohnyCars** IPO Green Paper P@g:118
Re: A4 B5 TDI by Johny Project# Opniao precisa-se para Barra A.A P@g:34
bisnagas disse:
Boas. A barra AA aperta nos parafusos que fixam o cabeçote do amortecedor... tem três de cada lado, basta retirar dois, colocar a barra no local, e voltar a apertar tudo junto....
ATENÇÃO: Existe barra OEM para esse modelo, em aluminio, composta por três peças. Tinha no meu B5... acho mais eficiente e estéticamente enquadra-se melhor... Experimentei uma sparco também, e fiquei pela OEM... Opinião minha... quem discordar...
ok talvez segunda feira experimente se á facil ou não.
Nuno S disse:
Eu na minha B5 tinha da OMP....muito simples de colocar,e muito eficaz...
mas coloca-se no local onde fica a bateria certo?
Johny Bravesss disse:
Sim...Passa por cima da bateria
Nuno S disse:
com cuidado para não ficar a tocar no depósito de óleo dos travões. vi um americano com o deposito gasto e rachado.
nmb aka nuno disse:
Tá _í_ó ;) Daí eu estranhar .... :roll:
Nuno S disse:
obrigadao pela imagem amigo assim ja tenho maior percepção.
nmb aka nuno disse:
obrigado pela dica pois não sabia disso e assim convem ter cuidado.
nmb aka nuno disse:
É por essas e por outras que perferi meter a sparco especifica não toca em nada e nem sequer passa por cima do copo de oleo dos travoes..... :twisted: :twisted:
S_line disse:
entao menos mal pois a minha é da sparco :twisted: :twisted:
Amigo a sparco é so tirares os parafusos com a carrinha em plano e meteres a barra o sitio e voltar apertar tudo e se tiver regulador é ajustar as duas porcas que tem...
S_line disse:
ok então sendo assim é facilimo amanha vou ver isso,e aquilo tras dois buracos nas pontas é para se fixar tambem?
