Viva camaradaAmigo para mexer no ar condicionado é preciso saber como ele funciona
Isso é um circuito fechado onde o gás é comprimido pelo compressor fica quente que por sua vez passa pelo condensador em contacto com a diferença de temperatura altera o seu estado de gasoso para líquido outra vez retornando ao compressor depois de ter vindo do evaporador e fazer o fresquinho isso para te dizer que não pode ser alterada a tubagem porque é tudo calculado na fábrica
Qualquer diferença na tubagem faz diferença nas pressões do gás
Por isso tens dois radiadores para fazer a troca de calor
Obrigado pelos teus comentários.
Apesar de não ter conhecimento prático quando andava a estudar aprendi a teoria por trás das máquinas térmicas...
As tubagens tem a mesma medida, é só uma diferença de controlo. Em 1996 2 sensores separados em 1997 1 sensor para tudo. A vantagem é que ficas com um engate rápido para o lado da baixa pressão no sítio em que em 96 levava o sensor da baixa pressão... não altera o dimensionamento da coisa.
abraco
