então so vejo uma causa para isso estar acontecer, comprando tu ja o carro usado, possivelmente o antigo dono substitui a fechadura da porta por algum motivo, e as chaves que tens apenas funcionam com a fechadura antiga, sendo assim as chaves que tens so funcionam na fechadura da mala do carro e na ignição que foram as unicas que ñ foram substituidasNa minha carrinha só existe canhão na porta de condutor e na mala!
Na porta do condutor é possível rodar o canhão mas a verdade é que não destranca o carro....
Mas roda ou não?? A minha estava presa, pois como regularmente se usa o comando, as fechaduras, de não rodarem bloqueiam com o tempo, um pouco de wd40 resolve se for isto que se passa. Caso rode, e mais estranho, possivelmente algum gatilho dentro da fechadura que possa estar partido.
sim é normal, dai ter o nome chave de emergencia, e sim tem chip..Pois pode ser isso, obrigado pela resposta!
E é normal então a chave de emergência permitir ligar o carro?? Aquilo não me parece ter chip...
E quanto ao rebatimento aos bancos?! Como posso resolver o problema??
Obrigado pela resposta amigo!
E quanto ao rebatimento alguém pode dar uma ajuda?! citando o 1º post: ao rebater os bancos o cinto do passageiro do meio fica trancado mal começo a rebater o banco, o que acontece: quando vou a levantar o banco (que abarca o passageiro traseiro do meio e do lado dtº) tal não é possível pois o cinto do meio está trancado e exerce uma pressão tremenda impossibilitando levantar o banco... a solução tem passado por tirar o banco (parte onde nos sentamos) e com uma chave desapertar o cinto do local de fixação por baixo do banco. Há algum truque para isto não voltar a acontecer??
Não deves ter interpretado bem o que escrevi
Obviamente eu não preciso dos cintos atrás quando rebato os bancos traseiros o problema é quando tento reposicionar os bancos o cinto do passageiro do meio fica sempre bloqueado impossibilitando levantar o banco... Tenho que desapertar o cinto na base (como já referi)... Já tentei também puxar o cinto quando o vou rebater mas mesmo assim ele bloqueia quando é para levantar os bancos... não sei o que se passa ali...
