CutKiller 26 Set 2012 #2 343 Re: A4 B6 BlackCode by Cut - FAT5@Pag154 Bari disse: isso sao jantes 15? Clique para expandir... Não são jantes da Audi São jantes 18, para não me andar a queixar dos consumos como tu
careka 26 Set 2012 #2 344 Re: A4 B6 BlackCode by Cut - FAT5@Pag154 Xupa assim tanto gota das 18 para as 19??????
CutKiller 26 Set 2012 #2 345 Re: A4 B6 BlackCode by Cut - FAT5@Pag154 careka disse: Xupa assim tanto gota das 18 para as 19?????? Clique para expandir... Sei lá Pergunta ao Baril O problema se calhar não é os 19... é mais a largura das jantes
CutKiller 26 Set 2012 #2 347 Re: A4 B6 BlackCode by Cut - FAT5@Pag154 careka disse: E o pe dele no e de xumbo ?????? Clique para expandir... isso tens de perguntar à namorada dele... nunca dancei com ele.. nem quero
careka 26 Set 2012 #2 348 Re: A4 B6 BlackCode by Cut - FAT5@Pag154 heheheheheheheheheheh secalhar tem o problema na perna e so pode andar de perna esticada
roger_pt 26 Set 2012 #2 349 Re: A4 B6 BlackCode by Cut - FAT5@Pag154 entao tem que fazer um sistema.. tipo meter um tijolo atras do pedal
careka 26 Set 2012 #2 350 Re: A4 B6 BlackCode by Cut - FAT5@Pag154 Pois assim fica resolvido o problema heheheheheheheh
A4Soares 26 Set 2012 #2 351 Re: A4 B6 BlackCode by Cut - FAT5@Home! CutKiller disse: Na página 154 tem lá alguns restos Clique para expandir... Faltam fotos dos pneus agarrados ao metal.....é sinal que falta pouco para irem ao sitio... Parace-me que vais ter de coil_linizar a situação.... (e isso quer é andar escondido por trás da chapa...)
Bari 26 Set 2012 #2 353 Re: A4 B6 BlackCode by Cut - FAT5@Pag154 nunca me queixei do consumo, muito pelo o contrario, o b8 bebe bastante menos q a b6. Queixei-me foi do preço do gasoleo pah
CutKiller 27 Set 2012 #2 355 Re: A4 B6 BlackCode by Cut - FAT5@Pag154 Bari disse: o b8 bebe bastante menos q a b6 Clique para expandir... Nada como começar o dia bem disposto
