[A4 B6] A4 B6 by Pc_WinBoard [Panasquices pag. 31]
Re: A4 B6 by Pc_WinBoard [Ajuda na resolução de erro.]
Ver se alguem me consegue dar uma ajuda....
Não estava a contar com isto mas a minha B6 acusou-me um erro na maqui.... 65535... segundo consta algo relacionado com o "modulo controlo de motor - mau funcionamento"...
O que pode ser?!
Não sinto absolutamente nada na carrinha...:o Que raio pode ser isto?! :o
Obrigado;)
Não estava a contar com isto mas a minha B6 acusou-me um erro na maquina.... 65535... segundo consta algo relacionado com o "modulo controlo de motor - mau funcionamento"...
O que pode ser?!
Obrigado;)
Re: A4 B6 by Pc_WinBoard [Ajuda na resolução de erro...]
O Diagonostico não foi feito via VagCom... foi feito com outra maquina de diagnostico...
E o erro indicado encaminha para o autodata onde especifica "Modulo controlo de motor" e tem um desenho a apontar para a caixa onde ta a centralina...:s
Pois parece k aì tens o teu erro,jà nao é a primeira vez k isso acontece e é comentado no forum.
Ó tábuas ainda não percebeste de onde vem o problema?!!!! Isso são ciumes pá :D :D :D
Confesso que procurei pouco pelo forum... :p
Mas agora que pesquiso um pouco vejo que de facto é um problema comum... vou trocar a bateria e confirmar se persiste ;)
Thanks ;)
Oh pah.. já não digo nada...
Tão agora assim de repente começa a falhar a bateria que está la a 10 anos e nunca tinha dado sinal... e agora mais este erro... LOLOL
Desconfio que é ela a querer chamar a atenção.... LOLOLOLOL
Bem... como ando em "modo panasca" aqui ficam umas mods panascas :p
- REVISÃO COMPLETA 115.000KM e Limpeza/desifecção circuito AC
- Película no vidro traseiro mais escura (5%)Obrigado Aga;):
- Monitor traseiro ligado a modulo multimédia. Consigo espelhar a imagem do modulo no RNS e neste ecrã e consigo espelhar a imagem deste ecrã no RNS... BRUTAL!!! Obrigado Nuno e Ricardo! Quem precisar de serviços destes homens, mais uma vez.. ACONSELHAM-SE VIVAMENTE ;)
- Chave da moda (Já não era sem tempo :p):
- Isofix OEM:
E pronto... banco e carrinho no sitio... portanto... ACABOU-SE O DEFINITIVAMENTE O PROJECTO ;)
Aja paciência para aturar esta anta :p :p Uma manha a aturar esta coisa e ganhei um canto no céu :green:
Já viste os videos todos que te meti na Pen ? :green:
Oh pah!!! Matai-vos....
Achas que ja vi os filmes?!?! Nada disso... vi durante a viagem (rapida...muito rapida...LOL) e pus o HD a repetir para passar dentro da Vila.. mais nada :p
O almoço é sempre a mm treta... vocês passam a manhã a encon*r... o que querem quem faça?!?! Despachem-se ou então arranjem dias decentes para fazer os serviços...
O unico que pode refilar por causa do almoço é o Pratas... mas um dia destes vou calálo :p
Oh ricardinho.... Qual difusor pah?!?! :o
