Até ficam porreiros, futuramente vou precisar de uns pedais decentes, os meus estão um bocado gastos.
Até não ficaram muito maus, já vi pior mesmo, e os pontos verdes foi só mesmo para tapar os buracos dos parafusos, podiam ter sido em preto, mas não sei se reparaste mas no fim meti onde foram instalados =P
A Transporter andava já sem capas sem nada, às vezes escorregava me os pés dos pedais e antes de ir a IPO resolvi o problema a minha maneira ^^
Agora estou a espera que me cheguem umas peças para o para choques, e já estou a espera das pestanas da Rieger para completar o que falta do kit.
Não tive pachorra na Sexta-Feira mas ficam as fotos de mais uma mariquice que faltava para montar no choques....................
Os PATOS!!!
Agora mais a serio foram os "canards" em ABS que chegaram.
Resultado final
E assim só já me fica a faltar os JDM Quick Releasers para facilitar a montagem e desmontagem do choques.
Mais uma mariquice que chegou...
Pestanas Rieger para dar mais uns toques no kit.
Big LIKE!
Com estas peças só já falta o spoiler traseiro e as saias para ficar com o Full Rieger Body Kit completo.
Toca é meter mão á obra e meter tudo no sitio, já ontem era tarde :green:
É verdade, daqui a bocado tenho só a carcaça do carro xD
Isto vai devagar, devagarinho, mas interessa é ir ^^
UPDATE:
Mais um update de 0.2 cents.
:D
Mas este teve mesmo de ser,
.........depois de:
- Picadas de Vespas
- 1 Litro de Sangue chupado por Mosquitos
- Dedos Martelados
- Bolhas nas Mãos
- Cortes dos Arames
- Etc...
Nem que seja só para mera satisfação pessoal =P
Não é uma garagem à seria mas pelo menos não está na "rua" por assim dizer...
UPDATE:
Entradazinha em cimento para não andar a esgravatar nas pedras, porque a chuva fazia sempre uma vala mesmo à saída da garagem.
E uma rampazinha com uma inclinação menos acentuada para não esfolar as jantes todas ao subir para a garagem.
UPDATE:
Tenho a agradecer tudo ao meu avó que mesmo com o tempo a querer virar de chuva me veio ajudara fazer esta obra que simplesmente aceitou o meu pedido e não criticou pela negativa...
RIP
Manuel Parreira
05-06-2017
Após acabar a "Le Garage" e já que estava com a mão na massa lembrei me de fazer um test fit ao choques traseiros como não quer a coisa a ver se não dava muito trabalho na aplicação.
Para começar tem conflito com o amortecedor de embate, visto que o antigo dono preparou aquilo para reboque ou seja vai ter de ir a rebarbadora.
Depois os choques da Rieger como não usam os apoios OEM tem de se remover os encaixes laterais traseiros.
Mas fica só as fotos de leve, assim que tiver mais novidades ponho aqui.
Outra coisa estes para-choques são muito maiores que os OEM ou seja com as 19" não vai baixar muito se não vai andar a varrer as ruas. :D
Quero ver as jantes no sitio... :twisted:
Deixa lá a mariquice dos para choques.... :green:
Pois, ao que paraece vais ter graves problemas para acertar com o rebaixamento ideal... Pois se baixas pouco vais ter os parachoques quase no chão e um wheelgap desgraçado...
Deixa lá a mariquice dos para choques.... :D
Si Capitan!
L . O . L já eram para estar não fosse eu um padeiro do C@#$%&* quis fazer tudo sozinho, comi com "F" grande nas medidas :D e agora sofro as consequências que é arroxar para o lado mais uns tempos até ter t€mpo para os novos adaptadores.
O que vale é que nem perdi muito dinheiro na revenda dos adaptadores...
Epah, sinceramente ainda não pensei muito nisso.
Mas pelo que vejo na minha inspiração [Sim, não parece mas são mesmo 19"s]
Acho que fica com um fitting perfeito nem demasiado baixo nem demasiado alto.
Bom vou meter aqui umas fotos para o pessoal criticar
Era só para meter depois da pintura para se notar ainda mais a diferença destes para os outros, mas prontos adiciono fotos posteriormente...
Curiosidade pesam 2Kg cada ou seja o setup por roda vai ficar acima de 20kg.
P.S.: Desculpem lá a qualidade das fotos mas esta máquina anda a precisar de updatezinho...
UPDATE:
Já estão pintadinhos mesmo à maneira em Phantom Black para condizer com as X5 e futuramente com o carro!
=D
Quando eu digo Wide é mesmo WIDE xD
Em teoria, jantes + spacers vai dar origem as abas de 7.5CM
Pouca coisa.
Para já das 3 mods a decorrer em slowmotion a única que estou prestes a avançar mais um bocadinho é a do volante, visto que arranjei no aliexpress um vendedor que vende directamente as tampas dos airbags da Audi a metade do preço que se arranja na Europa e mandei vir a capa para o volante do Q3, para depois não dar estrilho.
