caraudiopt?
Forum HIFIcaraudiopt?
Audiopt
Audio para casa, no fundo.
caraudiopt?
Forum HIFI
Audiopt
Ok. Diz-me uma...Atenção.. Uma peça por ter referencia própria nao quer dizer que seja vendida em separado.
Vai à Ford pedir um termostato de um 1.4 TDCi.. Por exemplo. E vê o que te dão. Mas há tantos mais exemplos.Ok. Diz-me uma...
Os procedimentos que os vendedores aplicam é uma coisa, o que é legal é outra....Vai à Ford pedir um termostato de um 1.4 TDCi.. Por exemplo. E vê o que te dão. Mas há tantos mais exemplos.
Trabalhas numa casa de peças, ou numa oficina? Se sim, devias saber como é.
Já tinha dito no outro topico onde se debate o tema.
O meu A5 tambem fica se por essas temperaturas em cidade ou baixas velocidades, se for para AE soltar os cavalos, 140/200, fica nos 90º, à medida que a velocidade baixa, o ponteiro tambem baixa um pouco. É cronico nestes motores.
No meu caso, posso dizer que houve mesmo dificuldade da marca em aceitar, mas quando foram ver, a peça além da referência própria, tinha PVP.
Pois bem, desta vez está a acontecer ao meu A5. O carro demora mais tempo a aquecer até aos 90graus e depois basta andar um pouco sem parar e o ponteiro baixa para a faixa dos 70/60.
Na Audi, dizem que têm que trocar o kit que inclui os três termóstatos (2 + 1) pelo que percebi e um tubo.
Contas feitas, 450eur....
Não é normal de todo.
Uma coisa era a temperatura descer em dias frios, e numa estrada com muitas descidas.
Agora em andamento normal, a temperatura tem de fixar nos 90°
Eu agora não estou a ver decor mas para esse preço provavelmente esse carro levará um termostato electronico. Lá está só te vendem o conjunto para evitar reclamações com a garantia. Assim têm a certeza que o problema fica resolvido e como é o cliente que paga..
Mas claro que 450eur para este caso é dose....Pois é essa ideia que tenho. Querem trocar tudo para ter a certeza que o problema fica resolvido de uma vez só. O carro tem cerca de 180 000km, pelo que percebi, são pelo menos 3 termostatos (1 fora e dois dentro de uma caixa??+tubo(s). Curiosamente já fui lá algumas vezes e sempre fui muito bem atendido, uma delas o carro esteve lá um dia para verificarem um problema na camera traseira, e não me cobraram nada. No final do dia chamaram-me lá para levar o telemóvel no sentido de perceber se seria alguma interferência. Vi juntamente com eles a mala desmontada, camera e a respetiva fiarada. Acho que eles devem aplicar as recomendações do fabricante e por isso, trocam tudo...Ainda não me aconteceu ter que reclamar por um serviço mal feito na expocar. Também tenho que ser junto com eles nesse sentido.
