a5 sportback . retrofit B&O
Alguns Specs:
Technical Specifications - Audi Q7 Bang & Olfusen Advanced Sound System
Front: Two 19 mm tweeters with two Neodymium*magnets each mounted in an acoustic lens (Acoustic Lens Technology is licensed exclusively by Bang & Olufsen) with automatic motorised emergence
Front/Centre loudspeaker: 80mm full-range driver with Neodymium magnet
Front doors: 80mm mid-range drivers with Neodymium magnets + 165mm woofers with Neodymium magnets
Rear doors: 25mm tweeters with Neodymium magnets + 140mm woofers
Rear: Two 80mm full-range drivers with Neodymium magnets + 200mm subwoofer mounted in a 20 litre cabinet
Amplifiers: Nine 28 watt Class-B amplifiers for tweeters, mid-range and centre driver Four 125 watt ICEpower Class D amplifiers for bass drivers One 250 watt ICEpower Class D amplifier for the subwoofer
O meu não tem sub. Versão base base. O sub se estivesse estava na lateral da bagageira e não tá lá nada. Ou queres ver que fui gamado :o
A5 SB?
Encomendei 1 semana passada por sinal na Rolporto pois era onde estava o vendedor apesar de ter feito o negócio com a Audi de Leça.. E estava lá um A5 SB pronto para entrega com o som base e tinha Sub na mala que eu vi... Fora isso, segundo a tabela deles só mesmo o som B&O... Ou será que só vem o Sub no SB? :S
De qualquer forma, lá para dia 20 de Janeiro quando receber o carro posso tirar fotos da localização, etc..
