Boas pratas! achas que dá para passar um dia destes por aí e dares uma vista de olhos no "bicho", se eu não conseguir ???
Sabes bem que sim,
com tanta quantidade de água, a entrada tem que estar visivel...
Sabes bem que sim,
Boas na minha B6 cada vez que chovia tambem ficava inundada. O problema estava na tampa que cobre/protege a centralina que nao vedava bem e deixava entrar agua para dentro do carro. Nao sei é se a tua centralina esta no mesmo sitio que na B6.
Cump.
Isto da agua dentro do carro por vezes pode-se tornar um bicho de sete cabeças, mas no teu caso, com tanta quantidade de agua nao deve ser dificil detectar por onde entra.
Mete-te dentro do carro e alguem com uma mangueira que deite agua por cima do carro. Se a agua entrar mesmo encima dos pedais, possivelmente será pela tampa da centralina. Caso nao vejas agua a entrar por nenhuma zona por debaixo do tablier, o melhor que tens a fazer e ir descolando a alcatifa (começa pelos cantos da porta) para tentar descobrir a possibel entrada de agua. Verifica tambem que nao entra pelas borrachas das portas e pela boracha por onde passam os cabos para a porta.
Espero ter ajudado......
