Actos de vandalismo
  • Thread starter Thread starter Kano
A coisa não começou nada bem...
3 semanas após ter o carro, hpje ao final da tarde deixei-o estacionado num sitio perfeitamente normal. Apos umas 2h regressei e tinha 2 pneus furados e um risco em toda a lateral....
Tenho seguro que cobre danos próprios mas com franquia de 800 eur.
Estou f*&+#...
Nunca me tinha acontecido nada que pudesse envolver seguros ou vandalismo etc. Estou um bocado à toa. Alguma dica?
Pois é o seguro normalmente não fica a perder. Estás com azar até 800€ o seguro não paga. E não adianta estragar mais como foi sugerido, sugiro sim em rever o seguro a franquia 0% é a melhor mas muito cara ou tentar mudar a franquia para um valor mais reduzido, fazer simulações noutras seguradoras e escolheres o mais vantajoso.
É um azar enorme se bem q estranho!!! Mas não há saida.
Sugeri isso no caso de o seguro não agravar, tudo depende dos estragos do carro, mas com certeza que iria agravar e não valeria a pena.
Agora mais vale ver o estrago e ver orçamentos, porque se calhar até é melhor arranjares tu assim que poderes do que estar a mexer o seguro e depois acabares por gastar mais € no agravamento do seguro, mas eu não sei como isso funciona, são apenas especulações.
Percebo perfeitamente...
Mas como disse reparação até 800 o seguro não paga, imagina q a reparação era 1000€, o seguro só pagava 200€, os agravamentos de prémios vem descritos na apólice/ contracto.[emoji6]
Pois por isso mesmo eu dizia que não valia a pena estar a accionar o seguro, se ele teria sempre de pagar os 800€ mais valia nem accionar o seguro.
Colocava pneus usados para diminuir o gasto inicial e poder andar com o carro e quando pudesse pintava as partes riscadas, como o carro tem um ano nem se vai notar porque a pintura ainda nem está queimada do sol.
É isso. Tenho de perceber em quanto fica o estrago (possível reparação/substituição dos pneus e pintura) para decidir as melhores opções. Obrigado aos 2
Enviado do meu ONE A2003 através de Tapatalk
O antigo dono era da.zona?
Se sim, tens ai um problema ou possivel problema.
Instala cameras dvr para captar o acto de vandalismo.
Nunca deixes de apresentar queixa na psp, mesmo que nao dê em nada. Pode ser util mais tarde
Madlima, é muito pertinente a pergunta mas não. É carro de serviço da Audi e de outra cidade que não onde vivo (Leiria) . Sim, mesmo não dando em nada faço questão de apresentar queixa. Obrigado
Porque pergunta se o antigo dono é da zona? qual seria a intenção do antigo dono estragar o carro?
Estou f*&+#...
Essa franquia deve ser para a cobertura de choque ou colisão
Vê bem isso, porque normalmente o acto de vandalismo tem uma franquia a parte, e costuma ser a volta de 150€
Infelizmente, no meu caso creio que não (maxi sem opção vip)....
Já tenho orçamento para 2 pneus e pintura da lateral que fica em 700 dele.
Mesmo assim tens o período de carência de 30 dias, se já apresentaste queixa o seguro não vai intervir
Sent from mTalk
Tendo em conta esta nota penso que o periodo de carencia não se aplicaria. Mas pronto, independentemente disso, tendo em conta os montantes, não devo usar mesmo.
Sem duvida que não vale a pena accionar o seguro, compões e ainda poupas 100€
Quanto aos pneus até poderias colocar usados só para desenrascar e o resto vai compondo consoante o tempo e € que possas investir.
E apresenta queixa porque mais tarde se se voltar a repetir e se por acaso colocares uma câmara ou alguém vir (testemunhas) tens já registo de actos de vandalismo anteriormente.
A queixa não serve de nada porque vai ser uma queixa contra desconhecido mas fica o registo do vandalismo.
